Motor abstellen, Ölstand prüfen
Audi A4 B8/8K
Seit Wochen kommt bei mir die Fehlermeldung Motorabstellen ölstandprüfen daraufhin habe ich den Ölsensor vorne tauschen lassen und Das Öl neu gewechselt.
Trotzdem kommt immer wieder die selbe Fehlermeldung bei einer Öltemparatur von 90C• mit einem ständigen Gepiepe.
Hat jemand das selbe Problem oder weiß was es sein kann dann gerne antworten.
Lg
2 Antworten
Entweder probl. mit dem Öldruck oder Öldruckschalter defekt.
Wenn es um den Ölstand geht musst Du den Sensor unten an der Ölwanne checken oder tauschen!
