- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Motor dreht in höchsten Drehzahlen nach wechel von Poto
Habe Poto ausgetauscht. Motor springt an dreht aber bis er abregelt und sofort wieder hoch bis er abregelt und sofort wieder hoch u.s.w.
Woran liegt es? Muss das Poto neu eingelesen werden?
Wer kann bitte helfen
8 Antworten
"Poto ausgetauscht "Was soll das sein und bei welchem Fahrzeug?
@Kradfahrer6 schrieb am 7. Februar 2025 um 17:31:54 Uhr:
Originales Neuteil oder billig gebraucht und defekt gekauft? Dann hast du die Antwort.
"Habe Poto ausgetauscht".
Vermutlich das Drosselklappenpoti ? ? ?
Anschlüsse prüfen,
welches Teil wurde verbaut (neu, gebraucht, original MB) ?
Ansonsten auslesen und danach diesem link folgen:
https://www.motor-talk.de/.../...it-fehlercode-p203a-t7166163.html?...
UND,
die relevanten Fahrzeugdaten (Typ, Modell, Motor, Baujahr) posten...
Mike,
da wird es sich vermutlich um ein Motorrad handeln
Grüße waltgey
"wird es sich vermutlich um ein Motorrad handeln".
Und,
ich bekomme regelmäßig post ich sei' der einzige, böse alte Man...
Gruß, mike.
Vermutlich das Drosselklappenpoti,ja das wars nach neuster Info so das ist ganz einfach weil das Gestänge zu weit drückt ist der Leerlaufkontakt nicht geschlossen das führt dann da zu das sich immer mehr Drehzahl auf baut bis na ja wohl nicht ganz zur Höchstdrehzahl.
Gut was tun man kann ja recht einfach die Saugrohrmitte raus nehmen da sieht man das Gestänge das letzte kleine Stück ist auch einstellbar ich würde das erst mal ab nehmen und die Leerlaufkontakt (Hört man Klink-klink) Schalten lassen zusammen bauen schauen ob das Problem weg ist falls ja den Stutzen noch mal lösen oder über Gestänge einstellen max 1 Umdrehung.
Sollte das nix bringen kommt das in Betracht: Originales Neuteil oder billig gebraucht und defekt gekauft
Poto....... könnte auch der Pedalwegsensor gemeint sein, oder Fahrpedahlsensor.
Zu spekulieren was falsch gelaufen ist.... sinnlos.
Und wer sich nicht mal die Mühe macht, sein Problem richtig zu beschreiben sondern nur irgendwelche Wortfetzen hinknallt, für den lohnt es sich nicht großartig nach zu denken, geschweige denn irgendwelche Lösungen für unbekannte Probleme schriftlich zu übermitteln.
Leichti
"nur irgendwelche Wortfetzen hinknallt, für den lohnt es sich nicht großartig".
Nur, das
... weiß man (gerade bei Welpen...) immer erst am Ende...
Happy Birthday, alter Bazi.
