Motor fängt an zu klackern wenn er warm wird
Habe mir vor kurzen einen Audi A4 B5 2.4 5v zugelegt. Kilometerstand 185tsd ca. Automatikgetriebe.
Mein problem ist jetzt, wenn mann den motor anlässt, schnurrt er im kalten zustand wie er sollte. Fährt man aber ein paar Kilometer, oder läst man in länger laufen, bzw. der Motor kommt auf betriebstemperatur, fängt er an zu klackern, und das dann schon zielmich laut.
Hat da jemand einen rat?
Vielen dank schon mal
Mfg
4 Antworten
Wo kommt das klackern her ?
Stimmt der Öldruck ?
Hast du mal ein Video von dem klackern ?
Kann nur vermuten, hört sich an wie von der linken bank (Fahrerseite)
Habe jetzt aber eine neue erkenntnis, wollte das Auto gerade warm fahren bis es wieder klackert, hat auch funktioniert, bin dann wieder richtung zu hause, fuhr einen Berg hoch, da verschwand das klackern schön langsam wieder.
Jetzt ist meine vermutung, besteht die möglichkeit, das eventuell ein Hydrostösel nicht richtig mit Öl versorgt wird? Und durch das bergauf fahren bisschen was zurück lief?
Wie kann ich den Öldruck messen?
Gibts da schon bekannte Fehler von diesen Motoren?
Mfg
Der Öldruck wird am Öldruckschalter gemessen, Öldruckschalter rausschrauben und Manometer anschliessen.
Bist du denn vorher auch mal eine längere Strecke mit höherer Last z.B. auf der Autobahn gefahren ?
Ansonsten einfach weiter fahren und beobachtet.
