  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Motor geht aus beim bremsen/leerlauf oder nur 1000 Umdrehungen
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 16:29
Mein Problem besteht mit dem Ford Galaxy Bj 2002.
Aktuell passiert immer wieder das beim starten der Motor ausgeht oder nur auf 1000 Umdrehungen. Sobald ich Gas gebe fährt er normal aber dann beim schalten und bremsen geht er aus oder wieder auf niedrige Drehzahl. War bei der Werkstatt. Deren Kommentar war nur das man nichts hat finden können. Teilweise läuft er auch normal. Aber es muss doch irgendein Problem sein.Habe mal ein Foto angehängt.
Hoffe ihr habt vielleicht Tipps.
LG
Philotopia
Leerlauf Umdrehung
3 Antworten
Das hört sich nach Falschluft an. Man sollte die ganzen Unterdruckschläuche kontrollieren, auch die Motorentlüftung und Abgasrückführung.
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 10:59
Danke. Werde damit mal zur Werkstatt und schauen ob da was gefunden wird. :)
Hatte die gleichen Symprome mal bei einem CMax. Da war es das Drosselklappengehäuse. Komplett reinigen hat geholfen.
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
