Motor geht fast aus wenn ich Lüftung oder Klima anmache
Hallo ihr lieben,
Hat noch jemand eine Idee?
Motor läuft nach dem starten tadellos. Keine Kontrollleuchte blinkt oder sonstiges. Wenn ich nun Lüftung oder Klima anmache geht der Motor fast aus und läuft unruhig!
LiMa habe ich gemessen ist ok, hat ne Spannung von 14, nochwas.
Ist nen Kombi Bj 2000 1,6 l
28 Antworten
wie sieht es mit anderen verbrauchern aus: heckscheibenheizung, abblendlicht...?
gleiches problem?
Manchmal reicht es wenn ich nur Licht an mache. Da aber eher sporadisch.
Bei Lüftung auf vier oder Klima ist es immer.
Wo und wie genau haste die Spannung gemessen ?
Tritt das Problem auch auf wenn du im Standgas die Lenkung voll einschlägst ?
Hab die Spannung erst von der Betterie gemessen, 12, nochwas und dann mit Laufendem motor. Da waren es dann 14, nochwas. Mit der Lenkung hab ich noch nicht ausprobiert. Mach ich gleich mal...
kontrolliere mal deine Massekabel -Motor/Karosse-
Nimm zum testen ein Starthilfekabel und lege das vom Motor auf die Karosserie und meinetwegen noch ein zweites vom Motor direkt auf Batteriemasse /minus!
Ja auch im Standgas bei eingeschlagener Lenkung
Und dann alles durchtesten?
Richtig
Probier noch folgendes aus : Starte den Motor, tritt aufs Gas bis er im Leerlauf auf knapp 2000 - 2500 Umdrehung geht und versuch ihn dann nochmal zum sterben zu bringen. Danach berichte mal, ob er immer noch gleich schnell stirbt oder einbisschen länger ausgehalten hat.
Wenn ich ihn auf drehzahl halte gehts...
Richtig
Alles gemacht.
Ich kann jetzt mehr "verbraucher" anmachen bevor ervabstirbt.
Sieht wohl nach massefehler aus oder?
Aber wie finde ich den?
check erstmal die masseverbindung die von der batterie abgeht.
mach die batterieklemme sauber/blank
check die verbindung zwischen batteriemasse zur karosserie (evtl. korrodiert/lose)
check die verbindung zwischen motor und karosserie.
Richtig![]()
Alles gemacht.
Zumindest scheint die Masse nicht die beste zu sein, aber noch nicht zu früh freuen. Wo die Masseverbindungen sitzen kann ich dir nicht sagen, vielleicht ist hier ja einer der das weiß, ansonsten musst du suchen. Abschrauben, reinigen, neue einfetten und wieder anschrauben. Dann mal schauen ob es das war...
Der Massepunkt ist beim Federbeindom Fahrerseite.
