  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Motor ist laut, ruckelt
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 18. August 2024 um 9:52
Hallo Leute!
Bin neu hier, also grüße an alle!
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
Hab einen Audi A4 b6, 101ps Diesel, bj03.
Seit kurzem hört er sich teilweise wie v8 an....
Es kommt vom Motorraum beim turbolader.
Das Geräusch ist wie wenn der Krümmer oder auspuff undicht wäre......bzw.wenn man ohne luftfilter fährt.
Heute hab ich alle Schläuche kontrolliert, sollten dicht sein...
Jetzt kommt.....wenn ich den Motor beim Krümmer ca.5mm anhebe....wird er leise (normal)....wenn ich weitere ca.5mm anhebe....stirbt der Motor ab!
Kann es an den Überwachten Motorlager liegen?
Glg wuif
2 Antworten
Dann hat man ja schon fast den Fehler. Muß eas sein, was sich beim Anheben des Motors verändert. Spricht für die Leitungen zwischen Karosserie und Motor. Nachdem es laut ist und nach ohne Luftfilter klingtkommt der Schlauch zwischen Luftfilzer und Turbo, zwischen Turbo und Ladeluftkühler und zwischen Ladelüftühler und Ansaugtrakt in Frage.
Themenstarteram 20. August 2024 um 4:22
Hi, vielen Dank,
Hab mir einen Rauchgenerator gekauft,
Hoffe mit ihm finde ich mehr heraus.
2 motorlager hab ich auch beste....
Wenn es das nicht ist geht die Suche weiter.
LG Wuif
