Motor lässt sich nicht abstellen,wenn Licht angeschaltet ist
Grüsse in die Runde
Ich habe ein kurioses Problem am 2009 Audi B8 8K 2,0TDI.
Wenn der Schlüssel 3 Tasten zum Motor abstellen gedrückt wird funktioniert alles wie es soll.
Habe ich das Licht zum fahren eingeschaltet so lässt er sich sporadisch nicht abstellen sondern erst wenn ich den Lichtschalter aus mache.
In dem Moment wo sich der Motor nicht abstellen lässt,kann ich den Zündschlüssel komplett entnehmen die Zündung und alle kontrollampen gehen aus aber das Auto läuft weiter,bis ich licht ausschalte bzw. die Kraftstoffpumpenrelays ziehe.
Ich habe bereits soämtliche Relais gechekt und dabei festgestellt ,das das 643 Last Relay vorn im Wasserkasten links unterm Steuergrät wird nach abgestellter Zündung noch weiterhin angesteuert.
Meine Vermutung lag darin,das der Stromfluss noch dem ich bei laufendem Motor das Licht einschalte grösser ist und irgendein Last Relay Klebt,so das die Ansteuerung fürs Kraftstoffpumpenrelay darüber läuft.
Da sich das 643 Realay aber garnicht abstellt wenn Zündung aus,habe ich das Bordnetzsteuergerät im Verdacht.
Bis auf eine nicht funktionierende kennzeichenbel. funktioniert alles an dem Auto.
Jemand vieleicht noch einen Tip?
Grüsse Stefan
4 Antworten
Den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Einträge hier posten
Im Fehlerspeicher war das Starterrelay und der LMM hinterlegt,beides bringt einen jedoch nicht weiter,denn in dem Moment wo ich den Zündschlüssel ziehe und die Zündung unterbrochen wird fehlt dem Relais ja der Strom,also ist dort auch ein Fehler hinterlegt.
Ändert nichts am vorhandenen Motorlauf.
Zu dem lässt sich der Speicher löschen und das Problem besteht weiterhin ohne Einträge…
Den genauen Wortlaut vom Fehlerspeichereintrag.
Ein Startrelais kenne ich nicht.
Nur weil die Zündung aus ist wird auch kein Fehler gesetzt.
Das mag sein ,war aber so hinterlegt und wenn die „Zündung“ aus ist aber der Motor weiterläuft ,ist doch klar das Fehler hinterlegt werden,denn es fehlt bei zahlreichen Bauteilen Klemme 15.
Wenn der Fehler wieder hinterlegt ist und ich das Problem bis dahin nicht gelöst habe poste ich den genauen Wortlaut.
