Motor läuft auf nur 5 Zylindern 3.0 TDI 204 PS Bj 2012
Hallo Zusammen
Bin auf der Autobahn gefahren als der Motor plötzlich auf nur 5 Zylindern lief, Bin sofort auf einen Parkplatz runter. Auto hat jetzt 212000 Km am Motor wurde nie etwas gemacht. Fehler zeigt er leider auch keine an.
Hatte jemand so etwas schon?
19 Antworten
Woran hast Du das festgestellt mit den 5 Zylindern? Ich sehe nur, dass der Zeiger wackelt… Hast Du mal einen Fehlerscan (VCDS oder so…) gemacht?
Der ADAC sagte es mir das 1 Zylinder nicht läuft, ist auch ganz schön am wackeln in leerlauf. Fehler hat es ihm leider keine angezeigt. VCDS habe ich leider nicht. Habe nur OBDeleven pro damit kann ich auch Livedaten sehen.
Du könntest ja mal mit OBD11 den Fehlerspeicher auslesen. Da sind zwar die Fehlertexte teilweise etwas anders, aber wenn was im Fehlerspeicher steht würden wir vielleicht weiter kommen.
Der einzige Fehler der vorher war Glühkerze Zylinder 3 diese ist aber jetzt neu drin. Was mir aber aufgefallen ist das es 3 Tage vorher bevor es passiert ist nach innenraum nach abgase gerochen hat im Stand.
Wenn ein Injektor pinkelt wackelt der Zeiger auch so.
Kann man an irgendwelchen live Daten erkennen, welcher Zylinder nicht läuft oder welcher injektor nicht OK ist.
@Rafael1212 schrieb am 6. Juli 2022 um 17:19:44 Uhr:
Ich tippe auf durchgebrannte Injektordichtung. Schau mal über die Sufu, gibt es genügend zu lesen.
Habe mir jetzt VCDS gekauft und mir die Einspritzmengenabweichung angeschaut, Zylinder 3 wird es wohl sein.
Zylinder 3 ... genau. Maximaler Ausgleich + 5mg/Hub.
Spricht dafür. Entweder auf dem Zylinder keine Einspritzung mehr oder Auslassventil defekt oder Kolben "gelocht".
Was heisst den eigenlich Glühkerze 3 neu? Wie sah die alte denn aus?
Danke dir werde jetzt erstmal einen neuen injektor einbauen zum testen.
@A4TDI-Fahrer schrieb am 12. Juli 2022 um 16:23:32 Uhr:
Habe die nicht selber eingebaut nur ein Kollege der eine kleine Werkstatt hat. Er sagte daß sie nicht so schlimm aussah habe sie selber nicht gesehen.
@Rafael1212 schrieb am 12. Juli 2022 um 16:47:04 Uhr:
Kompression lässt sich einfacher mal schnell prüfen.
Dann kann man den Injektor ausschließen.
@Rafael1212 schrieb am 12. Juli 2022 um 16:54:37 Uhr:
Hatte 2017 am A4 2.7TDI Zyl. 4 Auslassventil Schaden ... von der Glühkerze fehlte damals die Spitze. Reparatur kam 2,5k.
250000km später läuft er immer noch, gleiche Injektoren.
Habe es also nicht bereut.
Werde jetzt erstmal die Kompression prüfen, wieviel bar sollte er wenigsten haben.
