- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Motor läuft nicht rund
Hi mein Corsa hat folgendes Problem wenn er kalt ist läuft er nicht richtig rund nimmt aber sofort Gas an .Wenn er warm ist ist besser aber nicht weg .Zündkerzen sind neu auch der Kraftstofffilter so wie der luftmassenmesser und die lambdasonde vor kat. Bilde mir auch ein das er aus dem Auspuff leicht nach Benzin riecht
5 Antworten
Fehlerspeicher auslesen/lassen, sollte das erste sein was gemacht wird.
Nicht auf Verdacht alles mögliche tauschen.
Habe ich 0 Fehler
Wenn keine Fehler vorhanden sind, und alles richtig eingestellt sollte es rund laufen.
Ob alle werte stimmen kann man ja auch mit entsprechender Diagnose ermitteln.
@SCHLUMPF17
Dann schaue mal mit deinem OBD Scanner in den Fehlzündungsfehler.
Denn es muss nicht unbedingt ein Fehlercode vorhanden sein, bei Fehlzündungen.
Würde eher mal auf Zündmodul tippen.
Unterdruckschläuche sind alle dicht auch von der Kurbelgehäuseentlüftung?
Bei meinem
Combo c musste ich alle 30tkm das zündmodul samt Kerzen wechseln. Das zündmodul ist ein verschleissteil
