  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. B7 3.0 TDI - Motor Notlauf
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 6. Mai 2020 um 12:38
Servus
Ich habe einen a4 b7 3.0tdi v6 avant und habe folgendes Problem, seit einiger Zeit geht der Motor in den Notlauf und es leuchtet per VCDS Dieseldruck zu gering.
Dann wurde die Leckölleitung getauscht und siehe da es hat funktioniert aber nur 1 Monat dann wieder das gleiche Problem wieder wurde die leckölleitung getauscht es hat wieder funktioniert dass wurde 4 mal gemacht jetzt funktioniert das tauschen nicht mehr.
Es wurde mittlerweile getauscht.
Injektoren
Dieselpumpe im Tank
Raildruck sensor
Kraftstoffmengenventil
Krafstoffdruckventil
Leckölleitung (4×)
Dieselfilter
Ladedrucksensor
Die HD Pumpe wurde überprüft
Vtg Steuerung wurde geprüft
Kennt schon jemand das Problem oder kann mir wer weiterhelfen?
42 Antworten
Wie lautet denn die Fehlermeldung?
Raildruck zu gering.
Hab ich auch gelesen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der TE mal nen Scan einstellt. Hätte ich vielleicht schreiben sollen.
Themenstarteram 6. Mai 2020 um 18:37
@Rowdy_ffm schrieb am 6. Mai 2020 um 15:19:21 Uhr:
Fehler Code: 04195 P1063
Kraftstoffdruckregelung
Regelgrenze unterschritten
Die Frage wäre jetzt WANN passiert das Ganze...
1. Motorstart erfolgt problemlos, kein Orgeln
2. Teillast bevor er warm ist
3. Teillast wenn er warm ist
4. Volllast wenn er warm ist
Wurde leider nicht weiter erläutert.
Ich sag mal ein Log-File mit Daten wäre bestimmt hilfreich.
Drehzahl, Raildruck Soll, Raildruck Ist
Hier noch ein Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../...er-doch-was-anderes-t5577280.html?...
Themenstarteram 7. Mai 2020 um 3:25
@A4TDI-Fahrer schrieb am 6. Mai 2020 um 22:22:50 Uhr:
Bei Volllast wenn er warm ist.
Log file kommt in kürze
Themenstarteram 7. Mai 2020 um 4:34
@AudiA4B72006 schrieb am 7. Mai 2020 um 05:25:14 Uhr:
Starten lässt er sich kalt und warm sehr gut
Alle Zähne auf dem Riemen noch vorhanden?
Themenstarteram 7. Mai 2020 um 13:09
@a3Autofahrer schrieb am 7. Mai 2020 um 14:37:00 Uhr:
Alle noch vorhanden
Steht aber nicht irgendwo noch zufällig irgendwo der Fehler "N75 Ladedruckregelventil Grenzwert überschritten" drin, oder?
Themenstarteram 7. Mai 2020 um 16:52
@Rowdy_ffm schrieb am 7. Mai 2020 um 18:49:35 Uhr:
Es kommt immer nur der eine Fehler kraftstoffdruck regelgrenze unterschritten
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 8:54
Jetzt würde die HD Pumpe getauscht aber der Fehler ist noch immer vorhanden
Weiß keiner was da los sein könnte?
Ist das ein BKN oder ASB? Originalsoftware?
Zulaufdruck gemessen? Also vor der HD-Pumpe?
Kommt noch ein Logfile vom Raildruck Ist und Soll, Drehzahl, Einspritzmenge?
Was genau bedeutet, dass Injektoren schon getauscht wurden? Quergetauscht oder ersetzt durch andere Injektoren? Waren das Neuinjektoren?
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 9:35
Zulaufdruck ist konstant 0.5bar auch während der Fahrt.
Alle 6 Injektoren getauscht auf überholte injektoren.
Originalsoftware ist drauf und würde überprüft.
Ist ein BKN motor
