- Renault
- Twingo & Wind
- Motor rasselt beim Kaltstart. (Keine Steuerkette)
Hallo Leser, ich habe einen Renault Twingo 2 mit dem 1.2l 8V motor mit 58PS. Seit ein paar Monaten schon, macht mein Motor rasselnde Geräusche beim Kaltstart(Video ist im Anhang). Das Rasseln hört nach 2 Sekunden dann immer wieder auf. Erster Gedanke wäre natürlich Steuerkette, nun hat mein Auto jedoch einen Zahnriemen, welcher auch bereits vor 30000 Kilometern gewechselt wurde. Ansonsten läuft der Motor ruhig und macht auch beim Fahren oder sonstigem Starten keinerlei Probleme. Das Rasseln kommt auch wirklich nur dann, wenn der Motor richtig kalt ist, wenn ich den Motor nach 3h wieder starte kommt es noch nicht. Nur wenn ich es 8+ Stunden stehen lasse.
3 Antworten
Kann das ein Auspuffrohr oder ähnliches sein, daß sich beim Erwärmen ausdehnt und dann nicht mehr klappert.
Also mal alle Teile auf festen Sitz prüfen.
schrauber
Komisch finde ich, dass das Rasseln/metallische Klackern nicht direkt nach dem Motorstart zu hören ist, sondern erst nach 1 Sekunde.
Vielleicht die Hydrostößel?
Habe den gleichen Motor im Twingo 1, muss mal schauen, ob der die gleichen Geräusche macht.
Im Prinzip könnten es Hydrostösel sein. Aber ich glaube nicht, daß der Motor solche Stösel hat.
schrauber
