  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Motor Ruckelt beim Gas geben und bei Konstantfahrt
Opel Corsa C
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 14:47
Habe ein Video auf Youtube hochgeladen was den Fehler bei Sekunde 26 gut sichtbar macht.
Link : https://www.youtube.com/watch?v=-qh76vUmW1Y
Motor springt zäh an und läuft aber einigermaßen ( Dreizylinder ) normal.
Beim beschleunigen tritt der Fehler verstärkt auf als ob der Motor komplett ausgehen würde.
Ebenso blinkt kurz die MKL und das Werkstattsymbol. Der Drehzahlmesser fängt an zu zucken und die Geschwindigkeitsanzeige zuckt. Teilweise geht der Motor aus.
Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler.
Was wurde neu gemacht. Zündkerzen ( Bosch ) und Blockzündspule ( diese gebraucht aber neuwertig )
Kurbelwellensensor. ( Bosch ) weil er nicht angesprungen ist. Ebenso Kraftstoffpumpenrelais ( Bosch )
LG und Danke für euer Schwarmwissen.
9 Antworten
@Marcel_2204
Mit was wurde ausgelesen, Werkstatt oder gescheiten OBD Scanner?
Fehlercode müsste eigentlich vorhanden sein.
Deswegen die Frage, mit was wurde ausgelesen.
Könnte eventuell die WFS im KI sein.
LMM..zieh denn mal ab ob sich dann was ändert..
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 15:25
Werkstatt und mein OBD BT Scanner.
Bis auf einen Fehler irgendwas mit der Bremse war da nichts.
Der wurde gelöscht und seit dem kein Eintrag mehr.
Wie kann man das im KI testen. Ist das eine Steckverbindung beim Tacho ?
LG
Steck mal denn LMM ab..
Ich hatte ein Corsa B, 1,0l. Dieser fing an zu stottern.
Ich zog den Stecker vom AGR Ventil ab und der Corsa lief wieder normal, bis auf die MKL die nicht mehr aus ging.
Zieh doch mal versuchshalber den Stecker vom AGR Ventil ab und berichte uns ob sich was ändert.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 7:56
Aktuell ist es nicht möglich zu starten. Es klickt im Motorraum sehr schnell und und die MKL flackert während des startens. mache später noch einmal ein Video.
Fehlerspeicher auslesen ein Video hilft hier nicht..
Batterie ist voll?
Wenn ein Auto mit einer leeren Batterie gestartet wird klickt der Anlasser, ohne das der Motor dreht.
Abhilfe:
- Auto mit Starthilfe starten.
- Batterie laden
- neue Batterie
@Marcel_2204 schrieb am 2. Dezember 2024 um 08:56:31 Uhr:
@Marcel_2204
Auf die Idee die Starterbatterie mal zu überprüfen, ob mehr als 12,4 Volt anliegen bist du aber schon gekommen?
Hört sich so langsam an, als hätte die Starterbatterie einen Zellenkurzschluss.
Denn dann bricht die Spannung kurzfristig weg wie in deinem Video und das klackern ist auch ein Indiz dazu.
  4. Opel
  5. Corsa
