- Passat
- Passat B8
- Motor startet nicht, EPC leuchtet
Liebe Community,
Ich fahre einen Passat B8 2.0 TDI 140kW DSG.
Zuletzt leuchtete beim starten über den Komfortstartknopf häufiger die EPC Leuchte auf mit der Meldung „manuell starten“. Das klappte dann.
Später kam hinzu, dass das Auto bei Start
Stopp vor zB einer Ampel nicht wieder startete, sondern manuell gestartet werden musste
Nun geht seit heute nichts mehr. Kein starten möglich. Man hört lediglich etwas Surren.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit kam nach 20x Versuchen und kurzer Pause dann doch ein Starten. Mit warmem Motor auf dem Parkplatz bei der Arbeit angekommen, war dann das Starten wieder frustran.
Habe mal ein Video beigefügt
Habt ihr eine Idee?
Lieben Dank!!
4 Antworten
Batterie kann im Eimer sein. Eventuell auch der bremslichtschalter oder auch das elektronische Gaspedal. Gibt so einiges. Batteriespannung kann man ja relativ einfach messen. Ansonsten hilft da nur auslesen. Bei einem defekten bremslichtschalter leuchten deine bremslichter.
@Thoste95 schrieb am 23. Juni 2024 um 09:49:17 Uhr:
Habt ihr eine Idee?
Ja,
Fehlerspeicher auslesen !
Fehlerspeicher sagt angeblich kein Problem
Die Werkstatt hat quasi ungefragt den Anlasser ausgebaut und mit Strom versorgt. Er fährt unter 12V zwar aus aber dreht dann nicht. Laut Werkstatt eindeutig defekt?
Neuer Anlasser inklusive Einbau 900€
Die Preise sind wirklich verrückt geworden
Was war denn mit der Werkstatt abgesprochen oder in Auftrag gegeben? Neuer Anlasser kostet um die 150€ im Aftermarkt. Die Werkstatt hat bereits 50% der Arbeiten erledigt. Da kommt man von vorne oben gut dran, paar Teile und Kabel zu Seite. Eine Stunde für Ausbau und eine für Einbau plus das Teil.
Wenn das eine VW Werkstatt mit originalem Teil machen plus den Stundensatz dann haut das mit den 900€ grob hin.
