  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Motor startet nicht
Motor startet nicht
Mercedes B-Klasse T245
es betrifft meinen B 180 CDI, Bj. 2008, der bei Startversuchen, nichts mehr von sich gibt. Also Zündung an, ausser Vorglühsymbol, brennen alle Kontrollleuchten, dann Startversuch und kein Geräusch, oder Aktivität erkennbar.
Anfangs, nach 5 mal Zündung ein-aus, Schlüssel rein-raus und neuem Versuch, hat es dann meisstens geklappt. Manchmal ging der Motor auch kurz an und dann wieder aus.
Nun sitze ich ca. 10 Minuten im Fzg. und betätige die Zündung immer wieder, bis nach ca. 100 Versuchen, das Starten wieder funktioniert.
Wenn zu oft Zündnug ein/aus erfolgt ist, brennt manchmal die Störlampe der Motorsteuerung (Notlauf).
Ersatzschlüssel, Fzg. Schliessen und Öffnen, wieder Starten, alles schon versucht.
Der Fehler Motorsteuerung konnte zwar gelöscht werden, aber ansonsten ist kein Fehler im Speicher erkennbar.
Wer hat eine Idee und/ oder kann weiter helfen.
Besten Dank im Voraus.
Teamsaeco
Teamsaeco
31 weitere Antworten
31 Antworten
das selbe Prob habe ich auch ab und an in meinem B 180 Benziner.
Stecke den Schlüssel rein will starten und nix geht.
Dann noch mal komplett zurück und neuer Versuch.
Bis dato hat das immer so funktioniert.
Dachte schon evtl. ist die Batterie im Schlüssel leer und daduruch wird dann die Wegwerfsperre nicht richtig deaktiviert.
Wagen ist aber erst 17 Monate alt und daher scheidet wohl eine leere Schlüsselbatere aus, oder??
Gleiches Thema und Hinweise zu möglichen Ursachen gab es schon einmal hier -> http://www.motor-talk.de/.../...pringt-nicht-mehr-an-t1278163.html?...
besten Dank für die Infos.
Das schon vorhandene Thema entspricht nicht ganz dem Fehler, den meine B-Klasse hat.
Zündung geht zwar an, bei den ersten 50 Startversuchen bewegt sich aber nichts, also keine Anlasserfunktion und Motor dreht sich nicht.
Irgendwann nach weiteren Startversuchen geht dann die Vorglühlampe an, die Kraftstoffpumpe läuft und dann will er kurz anspringen, geht aber gleich wieder aus.
Nach nochmaligen Versuchen springt er dann an.
teamsaeco
Original geschrieben von teamsaeco
... keine Anlasserfunktion und Motor dreht sich nicht.
Ah, sorry. Das hatte ich übersehen.
ich hatte das gleiche Problem,
gleiche Fahrzeug
Unter meinem Bericht / Artikel schauen
B springt nicht an
hoffentlich hilft es ,
Hallo franzebner,
zunächst besten Dank erst mal.
Welche Relais wurden denn genau ersetzt und
an welcher Stelle im Fzg. sind sie verbaut?
Was noch vergessen wurde zu erwähnen, mein
Fzg. hat ein Automatikgetriebe.
Gruß aus Sommerach
@franzebner schrieb am 28. Oktober 2011 um 21:29:28 Uhr:
gleiche Fahrzeug
B springt nicht an
Hallo, lese soeben von dem Problem, dass der B170 nicht ansprang. Ich habe das gleiche Problem, vor einer Woche habe ich das Fahrzeug erworben, nun bei jedem Starten stehe ich da und komme nicht weiter, wie hat sich das Problem bei Ihnen gelöst, war es ein Relay und welches denn? Wenn Sie mir weiterhelfen könnten, wäre ich dankbar.
mfg. grueaz
@grueaz schrieb am 5. Dezember 2015 um 18:14:08 Uhr:
mfg. grueaz
Bitte den Fehler etwas besser konkretisieren.
Springt er nur nicht an ? aber KPR (KraftstoffPumpenRelais) ist zu hören und Starter zieht auch durch oder wie genau stellt sich das "Nicht Starten" dar ???
Hauptthema ist aus 2011, da tut sich so von den damaligen Usern nichts mehr.
Somit, bitte Fehler konkretisieren ...
Ich hatte den gleichen Fehler allerdings bei einen Passat. der ging sogar während des Fahrens aus. Sollte der nicht starten klopfte ich an die Relais herum. Dann sprang er an. Bin zur Werkstatt gefahren habe Fehler erläutert, die zogen alle Relais heraus und überprüften dieselben. Ein Relais hatte eine schlechte Lötstelle wurde instandgesetzt und Ruhe war. Dieses Relais war das wichtigste weil über dieses Relais die gesamte Stromversorgung floß. So konnte ja auch ein Fehler nicht ausgelesen werden, weil alles abgeschaltet war..
Wo bekommt man eigentlich am besten den Motor preisgünstig her, wenn er kaputt ist?
@Spirido schrieb am 6. Dezember 2015 um 15:30:39 Uhr:
ein anderes Auto kaufen,möglichst eines das in einer Bastelbude betreut werden kann.
hoffe erst ein Thema bei 400.000 bis 500.000km Laufleistung
@ottocar2013 schrieb am 5. Dezember 2015 um 19:30:07 Uhr:
mfg. grueaz
