  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Motor startet nicht
Motor startet nicht
Mercedes CLK 209 Coupé
Ich bin gestern mit dem Wagen nach Hause gefahren, wo die Servo auf einmal ausfiel und kurz darauf das rote Bild mit der Batterie aufleuchtete „zur Werkstatt fahren“ aufleuchtete.
Außerdem ging das Radio an und aus, ESP Problem, ABS Problem…usw usw.
Und heute startete der Wagen dann nicht mehr, als ob die Batterie leer wäre, was sie aber nicht ist.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Anlasser kam erst gerade Neu
Lief jetzt 1-2 Monate Normal und nun das nächste Problem…????
5 Antworten
Lichtmaschine evtl.
Motor starten, mit einem DMM mal am Akku die Spannung bei laufendem Generator messen. Das machst du sowohl im Leerlauf wie auch bei 2.500 U/min und ruhig mal über gut 1 Minute. Das Rote Bild im KI deutet auf ein Problem mit dem Generator/Regler hin wenn er nicht lädt.
Für die Zukunft ein heißer Tipp: Willst du Hilfe schreib immer die Basisdaten wie Fahrzeug, Baumuster (Motor), Laufleistung. Kein Mensch weiß was du fährst und wie alt dein Hobel ist.
Ähhhh..... Servo ausgefallen? Klingt das nicht eher nach Poly-V Riemen? Oder ist da eine elektrische Servolenkung verbaut?
Hi, Nachbar hatte mit seinem ML das gleiche Problem. Servo fiel aus und die Instrumententafel verwandelte sich in einen Weihnachtsbaum :-) Er ist mit seiner 10 Jahre alten Batterie noch bis nach Hause gekommen. Wagen ausgemacht und danach war starten nicht mehr möglich, alles Tot. Ein Blick unter die Motorhaube offenbarte das Problem, Der Keilriemen war verschwunden ;-). Neuer Keilriemen und eine neue Batterie und alles lief wieder.
Vielen Dank für alle Tipps ??
