  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F44
  7. Motor Unterbodenschutz Ölig, was ist das für ein Fach?
BMW 2er F44 (Gran Coupé)
Themenstarteram 8. September 2024 um 21:22
Hallo, habe einen BMW m235i Gran coupe und habe vorhin gesehen dass der Unterboden vom Motorraum ein „Fach“ hat was etwas Ölig ist. Was könnte da drunter sein? Vlt vom Ölwechsel direkt was an dieser Stelle gemacht wird?
Ölfilter Ölig
4 Antworten
Ich glaube da sitzt der Ölfilter drunter.
Themenstarteram 8. September 2024 um 21:51
Habe das Fach mal aufgemacht, Ist das der Ölfilter und sieht das für euch normal aus ?
Das ist der Ölfilter.
Auf dem Bild kann schlecht erkennen ob alles normal ist.
Siehst du da Öltropfen?
Es beim wechseln kann immer mal etwas Öl tropfen.
Man könnte mal die Ölablassschraube mit 6 Nm nachziehen.
Sobald die Schraube drin ist dichtet die durch einen O-Ring ab, sogar ohne fest zu sein. Die Klemmung braucht es nur damit sie nicht verloren geht. Die Ölrückstände sind völlig normal wenn das Gehäuse nach dem Ölwechsel nicht komplett und gründlich gereinigt wird. Sprüh das mit Bremsenreiniger ab und das Gehäuse bleibt sauber
