Motordrehzahl bricht beim lenken im Stand ein
Guten Tag. Bei meinem S4 bricht die Drehzahl massiv ein wenn man im stand lenkt. Hätte die Vermutung dass die Servopumpe der Verursacher ist.
Hat jemand eine Idee?
4 Antworten
was verstehst Du darunter?
Wie verändert sich denn die Drehzahl?
Die Drehzahl bricht so extrem ein dass der Motor kurz davor ist auszugehen. Fängt sich dann aber wieder
uih, kann mir nicht wirklich vorstellen dass es von der Servopumpe kommen kann, da würde doch eher der Riemen durchrutschen?
Ich vermute (mehr auch nicht) eher ein Problem in der Motorsteuerung.
Ich würde jedoch zum Ausschluss mal den Riemen lösen u die Servopumpe per Hand drehen, sodann aber mal die Fehlerspeicher auslesen.
Wenn du voll einlenkst, dann ist es ganz normal, dass die Drehzahl runter geht. Die Servopumpe läuft dann auf Hochtouren, wenn du einen VFL hast. Das ist eine hydraulische Pumpe und beim FL ist es eine elektrische Servopumpe. Da gibt es das nicht.
Vorsicht: Nicht zu lange das machen. Die Pumpe geht sehr schnell kaputt. Hatte ich schon.
