  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Motorenelektronik -Fehler 7158
VW Passat B8
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 6:08
Gemeinde.Beim Fehler löschen mit VCDS,kommt immer wieder Fehler 7158 bei Motorenelektronik.
Weißt jemand genau was es bedeutet?Danke ,mit Gruß papesch.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE054424 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 119640km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 3C 42 44 52 5F 69 6C
A5 CF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE054424 Kilometerstand: 119640km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2.0l TDI H21 1989
Revision: B5H21--- CVN: 7FCF0AFE
Codierung: 0119001A04541D083000
Betriebsnr.: WSC 21999 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FK.rod
VCID: 7F5AFCF147711053DEF-802A
VINID: 9E69EAAAA0D3A975401441021026FF3D9E
1 Fehler gefunden:
7158 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
U1008 00 [032] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
[Diagnostic interface for data busRead out DTC]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 119424 km
Datum: 2022.02.02
Zeit: 15:27:12
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 4 °C
Ansauglufttemperatur: 4 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 11.600 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
Begrenzung: Drehmoment: 1000.0 Nm
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 6
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
Motordrehmoment: -500.0 Nm
Generator: Lastsignal: 0.00 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 62015000001423
Codierung: 0FEC6A8F34250B70077B060241C749F0562CD0E0608292F51460F078C082
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EA401F5407B195BD59-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Bauteil: VWKESSYMQB 026 0709
Revision: 00026000 Seriennummer: 0374446522
Codierung: 000F0F0603
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00307
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 392ED2E919D5FE63A0B-806C
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BH HW: 5G0 907 044 BH
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 12020104204101011115504000101802
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 6E8431B5101B69DB459-803A
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
1 Fehler gefunden:
263682 - Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen
B137A 31 [008] - kein Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 119640 km
Datum: 2022.02.06
Zeit: 10:49:02
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Außentemperatur: 4.0 °C
Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 0 s
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 35 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AJ HW: 5Q0 937 086 AJ
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 86581907150379
Codierung: 03030846C2C102FF4BE44004001407081C80000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 025C750534837DBBB11-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150701 042 0607
Seriennummer: 150709040611
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S2Y15M07D28H13M43S19
Codierung: 90A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 HW: 3G0 941 633
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 02 05 2015 00000380
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: 39331520101621
Codierung: 0071157901
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00093
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 44D0B31D6E17B38BC3D-8010
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0192
Codierung: 2A04605A51FFC428949C804D
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3430E3DD3EB7030B73D-8060
1 Fehler gefunden:
0836 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 119323 km
Datum: 2022.01.29
Zeit: 13:37:55
Steuergerätetemperatur: 16 °C
Spannung Klemme 15: 12.1 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BB HW: 3Q0 959 655 BB
Bauteil: Airbag VW20 013 0195
Revision: -------- Seriennummer: 003STPEJVYP-
Codierung: 98FCC0C0008000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 507 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U000000CCA34751J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 507 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U0000002B450451+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 207 15
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516RC76A6E07000000I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 407 15
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R57436907000000+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 207 15
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556VEBD66607000000R
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20150723400438
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3D26C6F90DFDC2438C3-8068
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 741 A HW: 3G0 920 741 A
Bauteil: KOMBI 201 6421
Codierung: 07A50910678C000800887B0B1000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 221C158594439DBB911-8076
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 E HW: 5Q0 963 272 E
Bauteil: STH-MQB 007 0072
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3828D7ED22DFE76B5F5-806C
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 963 513 A HW: 5Q0 963 513 A
Bauteil: R149 T91-LIN 003 0301
Seriennummer: 00000000000001176078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2227
Revision: -------- Seriennummer: 11071510800800
Codierung: 0B0300345F017300FB000258080F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0000000600C0CC80000006480000040000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 75B61ED9754D5A03843-8020
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0040
Seriennummer: 29150001445890125285
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 8226337103
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTE H56 0033
Seriennummer: 0128183
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0031
Seriennummer: 15000068824017
Codierung: 0000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BE2AC90125762358B-8024
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 B HW: 3Q0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H16 0230
Revision: --------
Codierung: 148002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
VCID: 372AD4D12FC1E81356F-8062
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 070715BG710336
Codierung: 00350B208E00020000001000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2B0016B19B4B3FA7-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000001878938
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000317389
Codierung: 01000011005000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00307
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3B22C8E113E9CC73B27-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 090715BG908528
Codierung: 003503209C00020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB5057403BDBBF11-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000001865670
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 820 0627
Seriennummer:
Codierung: 02840201FF00000051110001000808031F0100C4012001008F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Seriennummer: VWZ6Z9R1980290
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 BK HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2022 --- 1730
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0203
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0375366312
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Bauteil: RVC Compact H07 0100
Codierung: 0184020143002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005.rod
VCID: 77AA14D16F41281396F-8022
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0220
Seriennummer: 22071511P10427
Codierung: 0004080200000401002213478040A10090000E000000
Betriebsnr.: WSC 21970 002 104857
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3A2CCDE51CD3F57BA91-806E
Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei:. DRV\3Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 590 B HW: 3Q0 907 590
Revision: --------
Codierung: 148002
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS2BoschVW48X.rod
Ende--------(Dauer: 02:13, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
8 Antworten
wagen fährt normal?
.Beim Fehler löschen mit Obdeleven habe ich auch immer schon den selben Fehler gehabt.
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 15:36
Wagen fährt ganz normal,verbrauch durschnitt 5,5l (Autobahn 130km/h).Nur beim Leerlauf vibriert Motor bisschen,
sonst habe ich nichts bemerkt.Passat B8 150PS,diesel,BJ 2016.
Dann kannst du das vernachlässigen... Bus Fehler oder Signalfehler kommen mal mehr und mal weniger vor. Besonders wenn sie nicht statisch sind kommt man da so gut wie nie drauf.
Lösche ich auch immer raus, egal bei welchem Steuergerät.
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 18:47
Alles klar ,
danke für Eure schnelle Hilfe.Mit Gruß papesch.
Wenn er etwas rappelig/dröhnig läuft, schau das die Dieselleitungen fixiert sind und der Luftfilterkasten fest sitzt.
@Christian He schrieb am 19. Februar 2022 um 21:46:20 Uhr:
Hallo, bei mir dröhnt der auch extrem könntest du vielleicht etwas detallierter erklären wie ich die dieselleitung fixiere und was hat es damit auf sich ….?
luftkasten sitzfest wie es soll daran liegt es schonmal nicht oder ?
Mit freundlichen Grüßen
