  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Motorklackern 3,0 TDI CRTC 200kW
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 22. Januar 2019 um 11:31
kennt jemand zufälligerweise dieses Motorklackern beim V6 272PS , welches ständig ab Kaltstart zu hören ist, also Temperatur unabhängig. Ist drehzahlabhängig und kommt aus der Richtung der Kurbelgehäuseentlüftung - Einlasschlauch zum Turbo, kann es leider nicht genau orten.
Video anbei. Wäre interessant, ob das noch jemand von euch kennt... BTW Kettenspanner TPI dürfte es nicht sein, da es ja dauerhaft da ist und nicht nur kurz nach dem Kaltstart?
Video Klackern
Viele Grüße!
@2johann2 schrieb am 12. Januar 2020 um 11:39:35 Uhr:
Ich glaube nicht, dass dort unterschiedliche Auslassnockenwellen verbaut wurden.
Der Materialmangel wird der gleiche sein.
Doch, sind andere.
Die Einlass-Nockenwellen sind zwar die gleichen wie beim CRTC, es gibt keine neue Teilenummer seit 12/2015
Die Auslass-Nockenwellen haben andere Teilenummern als beim CRTC, wurden beim CSWB aber seit 12/2015 auch nicht mehr verändert. Beim CRTC dagegen gibt es 3 Änderungen, die letzte seit 07/2018.
Also gehe ich eigentlich davon aus, dass der CSWB seit 2016 nicht von der Nockenwellenproblematik betroffen ist.
Es werden jetzt beim CRTC/D auch nur noch die defekte Auslassnockenwelle(n) getauscht, die Einlassnockenwellen bleiben, auch wenn ein anderer Verschlussmechanismus vorhanden sein sollte... TPI 2043172/23
Die 218PS Varianten beim A6 4G haben andere Motornummern, sind keine CSWB!
406 weitere Antworten
406 Antworten
Das klopft Hydrostössel.
Naja... Ich finde nicht das sich das unbedingt normal und gesund anhört...
Habe das gleiche Klopfen (siehe Video).
CRTC 272PS
EZ 07.2017
Video
Bei meinem auch. MJ 2017. Bei der Inspektion bemängelt. Als Antwort habe ich bekommen : keine Sorge- typisches Verbrennungsgeräusch. Hast du das bei warmem oder kalten Zustand aufgenommen? Nach erreichen der Betriebstemperatur wird bei mir
das klopfen deutlich leiser.
Guck dir Mal die Videos im a6 4g Forum an zu den Nockenwellen. Die hören sich genauso an. Und laut dem Arnie dort, sind das die fehlerhaften Nockenwellen
Den Beitrag folge ich auch schon lange. Laut Motornummer ist er mit den Nockenwellen nicht betroffen. Und die hören sich etwas anders an. Hängt natürlich auch von der Aufnahme ab.
Ein gewisses klackern ist bei mir auch, aber hört sich nicht so präsent an wie bei dir.
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 7:43
Sind die Nockenwellen... Gibts auch eine TPI wie im Forum für den A6 angemerkt. 2043172/17. Ist definitiv nicht normal und es gibt auch Soundfiles in der TPI, an denen man das sehr schön hören kann. TPI's kann man übrigens für 8€ die Stunde aus ERWIN holen...
Themenstarteram 25. Januar 2019 um 7:48
Also der B9 ist definitiv betroffen... Motornummer weit in die Hunderttausender rein....Wer es genau wissen will, Erwin hilft ;)
@audimann schrieb am 23. Januar 2019 um 06:18:45 Uhr:
Wie ist das mit diesem Erwin? Kann jeder normale sich da Infos kaufen?
am 25. Januar 2019 um 9:19
Ja kann man.
Interessant. Muss ich mich auch Mal da anmelden..
