- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Motorkontrolleuchte und Notlauf
Wenn beim Kickdown die Drehzahl über 5200 geht, geht das Motorsteuergerät in den Notlauf und die Motorkontrolleuchte und ESP Kontrolleuchte geht an.
Der Fehlereintrag ist Drosselklappe Stellmotor Fehlfuntion.
Die Drosselkappe habe ich ersetzt, jedoch bleibt das Problem.
Wenn man den Motor neu startet läuft er normal bis 5200.
Wisst ihr woran es liegt?
Fahrzeug: Opel Astra G Coupe
Motor: Z22SE
LG
>Tim
7 Antworten
Wie hast Du die Fehler ausgelesen?
Wie lautet der alphanumerische Fehlercode?
Von wo kommst Du?
D.U.
Mit einer Gutmann Diagnose.
Der Code ist: P151400.
LG
@V8-Power
Wie wäre es hiermit?
https://www.motor-talk.de/.../...selklappen-probleme-t6116487.html?...
Muss nicht immer die Drosselklappe sein.
Und wenn du schon mit einem GUTMANN Tester dran warst, dann hättest auch einen Stellgliedtest machen sollen, um zu schauen wie weit die DK auf geht.
@hwd63 schrieb am 1. Dezember 2024 um 21:14:03 Uhr:
@V8-Power
Ich habe mit einer E-Zigarette und einem Schlauch Rauch über den Anschluss von der Kurbelgehäuse Entlüftung gegeben. Die Drosselklappe ist bei Zündung aus auf Standgaseinstellung, somit gelang der Rauch bis an die Ventile. Es gab keinen Rauch austritt.
Ich habe das Saugrohr abgebaut und eine Kamera vor der Drosselklappe gestellt. Die Drosselklappe macht die typische Ruck Bewegung bei Zündung ein und beim Gaspedal betätigen öffnet die Drosselklappe sichtbar bis zum Anschlag.
An die Kabel von der Drosselklappe habe ich noch nicht gedacht. Ich werde die Ohm Werte prüfen und berichten.
LG
Hat jemand einen Schaltplan?
Ich konnte welche im Netz finden für Astra G, aber nicht als Coupe mit dem Z22SE Motor.
LG
Such mal nach Haselui im Netz.
Uuups die Seite ist platt.
Die Schaltpläne sind MJ abhängig z.B. BJ 09/2002 ist MJ 03.
D.U.
Der Link in der Astra-H FAQ für die G-Schaltpläne funktioniert noch.
