Motorkontrollleuche
Bei meinem Corsa E leuchtet seit kurzem die Motorkontrollleuchte. Nach dem Löschen fährt das Auto wie gewohnt die Leuchte geht auch niemals wähernd der Fahrt an. Nach dem 2.Neustart erlischt die Lampe nicht mehr.Es sind weiterhin keine Probleme erkennbar.Was liegt als Ursache am nähesten?
13 Antworten
Fehlercode? Ohne den gibt's keine MKL.
Toll.
Löschen und sich nicht den Fehlercode merken oder sagen lassen.
Woher sollen wir denn wissen was die Ursache war und du uns den FC nicht mitteilst.
Also mit einer Glaskugel klappt das nicht.
So jetzt habe ich den Fehlercode: Heizung Lambdasonde 2 , gibt es da eine Sicherung dafür? Wo sitzt die Sonde?
Das ist die Nachkatsonde. Wie lautet der Code?
Fehler wird direkt angezeigt Heizung Lambdasonde 2! Es ist also die Stromzufuhr unterbrochen,deshalb die Frage ob da eine Sicherung vorgeschalten ist wenn nicht bleibt nur noch Kabel ,Stecker, Sensor, Steuergerät
Ja es soll eine Sicherung für die Lambdasonde geben.
Muss mal in das Handbuch schauen bzw. die Sicherungen im Motorraum überprüfen.
Kannst aber auch per Multimeter den Widerstand von der Heizung messen in der Sonde 2.
Weder im Handbuch noch im Netz ist eine Sicherung zu finden, zum Messen müsste ich an den Stecker kommen dazu muss das Auto auf die Bühne
Dann überprüft du die Sicherungen einzeln im Motorraum.
Und seitlich aufbocken reicht auch, um an die Lambdasonde zu kommen.
Ich finde keine defekte Sicherung, die Frage ist gibt es überhaupt eine.
@Wappel schrieb am 28. Juli 2024 um 14:07:39 Uhr:
Ich finde keine defekte Sicherung, die Frage ist gibt es überhaupt eine.Auch ist leider kein Schaltplan im Netz zu finden! Dann wüsste man mehr!
Ok.
Dann muss du an die Lambdasonde ran und die Heizung messen.
Beim Meriva B ist es die Sicherung 20, für beide Lambdasonden in 20 Ampere.
Gerade mal in den Unterlagen geschaut im TIS/ GDS.
Problem gelöst! Lambdasondenheizung war defekt (25000km) allerdings hätte mich trotzdem interessiert wo die Spannung herkommt und ob eine Sicherung zwischengeschalten ist@
das Fahrzeug hat eine motorelektronik und ist keine Dampfmaschine. lambdaheizung wird vom der ecu geregelt. Und ja, ein häufiger Fehler. Und zu 99,999% ist die Sonde der Fehler.
