- Polo
- Polo 5
- Motorlampe Polo 6R Diesel; Fehlercode: 23716- NOX -Falle Bank 1
Hallo liebe Mitglieder,
ich benötige dringend Hilfe bei meinem Polo. Das Fahrzeug ist BJ 2014, Diesel mit mittlerweile 185.000 km. Leider leuchtet seid ca. einem Jahr sporadisch die Motorkontrolllampe. Diese geht nach einiger Zeit selbstständig aus und irgendwann wieder an. Laut VW Werkstatt ist es kein schwerwiegendes Problem, deutet aber stark auf KAT oder DPF hin aber zu 100 % ist sich keiner sicher. Ich muss anmerken, dass es allerdings keine Probleme gibt , d.h. kein erhöhter Spritverbrauch, kein Leistungsverlust oder ähnliches. Die Werkstatt meint allerdings, dass der KAT grundsätzlich nicht unbedingt ein Verschleißteil ist und theoretisch relativ lange hält. Da in meinem Fahrzeug der KAT mit DPF so kompliziert verbaut ist, müsste alles erneuert werden, wobei die reinen Materialkosten schon allein bei über 3.000 EUR liegen ! Einen kompletten Wechsel halte ich allerdings für unnötig da ja bisher noch keine Probleme aufgetreten sind und die Lampe nur sporadisch leuchtet.
Was sagt ihr ? Wirklich der komplette KAT oder evtl. erstmal doch nur die Reinigung des DPF? AGR wurde schon getestet und funktioniert.
Vielleicht hatte ja jemand mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen ??
Viele Grüße ???????
1 Antworten
Dieser Fehler betrifft den NoX Speicherkat. Mir ist noch unklar, wie das Steuergerät eine zu geringe Wirkung feststellen kann, wenn an dem Auto kein NoX Sensor verbaut ist. Das muss dann ja über ein Rechenmodell mit anderen Eingangsgrößen simuliert werden, ich vermute mit Daten der Lamdasonde etc.
Meines Wissens lagert sich auf dem NoX Kat mit der Zeit Sulfat ab, was regelmäßig durch einen Reinigungsprozess automatisch entfernt wird. Evtl kann dieser Prozess auch manuell in VCDS angestoßen werden.
So lange nicht unbedingt nötig, würde ich den Kat nicht tauschen.
