  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. Motorleuchte an nichts geht mehr!
Opel Corsa A
Themenstarteram 25. November 2005 um 18:03
Hey Leute,
heute morgen auf den Weg zur Arbeit ging die Motorleuchte an, und mein Auto wurde Langsamer. Hab ihn dann mal ausgemacht und wieder angemacht aber nichts. Ich konnte zwar noch fahren aber nur ganz langsam im 1 gang (ging nicht über 1200 U/min). Dann bin ich eben wieder mit Schrittgeschwindigkeit nach Hause gegurkt mit Motorleuchte an. Hört sich auch an als wenn der nur auf 2/3 Zylinder Läuft. Hatte auch Fehlzündungen
Naja hab dann mal nen Kumpel gefragt der meinte das es der Luftmängenmesser sein könne oder so was, die scheinen bei Opel öfters mal in die fritten zugehen.
Könnte das sein das es daran liegt???
Fahre einen C16SE
MFG
Nach einen Defekt innerhalb des Krafstoff- oder Zündsystems leuchtet die Motorwarnlampe auf. Gleichzeitig schaltet das Steuergerät auf ein Notlaufprogramm und speichert den aufgetretenen Fehler.
Normalerweise wird für das auslesen der Diagnoseschlüssel KM-602-2 benötigt (siehe Bild links). Da Ihn aber die wenigsten von Euch einen haben werden, gehe ich nicht näher auf diesen Diagnoseschlüssel ein.
Als Ersatz für diesen Schlüssel, geht auch ein Stück Draht.
Mit diesen Draht, wird nun der Kontakt A und B verbunden, dabei ist darauf zu achten, das die Kontaktfahnen nicht verbogen werden. Durch unsachgemäßes Handling mit den Kontakten, können später Wackelkontakte oder sogar im schlimmsten Fall das Steuergerät beschädigt werden. Das Einsetzen der Brücke nur bei ausgeschalteter Zündung. Ab Modelljahr 96 kann schon ein 16 Poliger Stecker vorhanden sein. Hier muß der Kontakt 4 und 6 bzw. 5 und 6 überbrückt werden. Anders als bei dem 10 poligen Stecker, wird hier der Fehler direkt ausgegeben (Die Codeausgabe 12 wird also nicht ausgegeben.)
Der Einbauort des ALDL Steckers:
• Opel Corsa A: vorne rechts im Motorraum nahe des Doms
• Opel Astra F: im Sicherungskasten
• Opel Vectra B: unter der Abdeckung unterm Handbremshebel
Achtung: Nicht Klemme F mit Klemme A verbinden (siehe Bild rechts). Das Resultat währe ein Kurzschluss
Nachdem die Brücke (der Draht) nun eingesetzt ist, kann man die Zündung einschalten. Danach fängt die Kontrolleuchte an zu blinken und gibt den Fehlercode aus.
Der Fehlercode besteht aus zwei Ziffern und wird jeweils dreimal hintereinander ausgegeben.
Zuerst wird der Blinkcode 12 dreimal hintereinander ausgegeben, um anzuzeigen, daß die Fehlercode-Ausgabe beginnt.
Der Blinkcode 12 sieht folgendermaßen aus: die Lampe blinkt einmal, dann eine Sekunde Pause, danach blinkt die Lampe zweimal. Die Ziffern 1 und 2, also Code 12. Nach weiteren 3 Sekunden erfolgt die zweite Ausgabe des Codes 12 und nach weiteren 3 Sekunden wird der Code 12 zu drittenmal ausgegeben.
Nach weiteren 3 Sekunden Erfolgt dann die Ausgabe des eigendlichen Fehlercodes. Z.B. Fehlercode 48: Die Lampe blinkt 4 mal, dann nach einer Sekunde Pause 8 mal. Auch der Fehlercode wird 3 mal hintereinander ausgegeben.
Wird nach dem Fehlercode 12 nichts mehr ausgeben, ist kein Fehler gespeichert.
Zum entfernen der Brücke ist die Zündung wieder auszuschalten.
Fehlercode / Ursache
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu h ch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
13 weitere Antworten
13 Antworten
Kann sein, kann aber auch was anderes sein.....
(Schlau gell)
(Schlau gell)
Ja... echt sehr schlau! :)
aber hast recht!
wenn die motorleuchte angeht, dann kann es "fast" nur an einem fühler, messer usw. liegen. behaupte ich jetzt mal...
ich würde an deiner stelle mal alle stecker und kabel verfolgen und die kontakte kontrollieren und dann gleich mal mit elektro spray einsprühen. es kann ja auch sein, dass einfach nur ein kabel gescheuert hat und dann ein sensor ausgefallen ist.
also grad lamdasonde, gut... luftmassenmesser... zündung...
nockenwellengeber und kurbelwellensensor (wenns die bei dem motor schon gibt)... und sonst noch alle, die du findest...
vielleicht findest du auch so den fehler..
und wenn du ihn so nicht findest, dann frag den fehlerspeicher ab...
Gruß Tim
Gruß Tim
Wenn nur die Motorleuchte angeht, stimmt deine Vermutung nicht, wenn das Fahrverhalten sich ändert dann schon weil der Wagen dann meist ins Notlaufprogramm geht.
Bei mir hat sie aufgeleuchtet und kurz darauf roch der Wagen nach Sprit.
Hab selber nix undichtes gefundne gehabt und hab die Werkstatt mal schauen lassen ob die was finden, die ham auch nix gefunden, sagten nur dann sollte man mal anfangen nacheinander die billigsten Verschleißteile zu wechseln. Hab mit den zündkerzen angefangen, weil ich die noch liegen hatte.
Nahc dem Einbau: Geruch weg, Motorkontrolleuchte aus
Lies doch erstmal den FS aus.
Themenstarteram 30. November 2005 um 6:28
wie mach ich das denn und die kontrolleuchte geht nur an wenn ich über 1000 U/min komme aber er hört sich an wie ein trecker
12 Diagnosebeginn
23 Klopfsteuergerät
55 Steuergerät
136 Steuergerät
Sehr informativ!!!! Endlich mal ne gescheite Tabelle!!!
Werde ich mir gleich mal ausdrucken!!!
Aber ab "Modelljahr 96" wirst keine A- Corsas mehr finden ;-)
Aber Astra F und Vectra B und solch Zeug :p
Themenstarteram 7. Dezember 2005 um 12:36
Hey Leute,
ich habs geschaft den Fehlercode auszulesen ist ja echt total Leicht und was war das Problem, ich hatte in dem Stecker der zum Tacktgeber geht Wasser.
Naja jetzt leuft er wieder wie ne eins :D
Danke
hey, nicht übel, mal sehen wann ich das brauche... ;)
Wo sind denn eigentlich die Bilder von denen du sprichst?
Die Beschreibung ist aus meiner HP kopiert worden. Und hier kann ich ja keine Bilder im Text einfügen.... Einfach vergessen... das mit den Bildern... :p
der zahnriemen sieht gut aus. Kann es eigentlich passieren das ein Zahnriemen gut aussieht und trotzdem reißt?
Lese morgen den FS aus. Werde mich dann melden
Hast mal auf das Datum des letzten Beitrags geschaut?
Für sowas doch bitte ein neues Thema öffnen, keine Forenleichen
wieder audgraben ;-)
