Motorlüfter läuft auf Hochtouren
bin neu hier im Forum. Hab mich jetzt hier angemeldet mit der Hoffnung das mir jemand weiterhelfen kann. Bin für jeden Rat dankbar.
Mein Motorlüfter läuft auf hochturen, seitem sind folgende elektrische verbraucher abgeschaltet:
Blinker vorne links ( ersatzlicht aktiv)
Abblendlicht vorne links
Sitzheizung
Habe folgende teile ausgetauscht. Alles ohne erfolg. Zudem wird SRS und ESp permanent angezeigt. Die Esp Anzeige wird schon seot längerem in blau angezeigt.
Kühlmitteltemperatursensor
Esp querbeschleunigungssensor
Sam Kofferraum
Sam Im Motorraum
Motorsteuergerät
Starterbatterie
Batteriesteuergerät im Kofferraum
Und noch was: seitdem der Motorlüfter läuft hab ich mit meiner diagnose delphi keinen zugriff auf das komplette motorsystem, nur ins getriebe und in der bremse komme ich rein zum auslesen.
83 Antworten
Can Bus Verteiler angeschaut?
Rost, Wasserschaden ?
Hallo ,
Zuerst hättest du eine aussagekräftige Überschrift auswählen sollen dass jeder eine Richtung hat um was es geht :)
Du sagst du hast das Motor Steuergerät getauscht , hattest du davor schon keinen Zugriff darauf oder erst danach
Sorry das mit der überschrift, war versehentlich.
Can bus verteiler, ist doch das zentrale gateway, das habe ich getauscht, ohne erfolg.
Es hat kein nirgendswo einen wasserschaden, kein rost am Auto.
Ich hatte mit dem alten motorsteuergerät zugriff auf das motorsystem, bevor der lüfter angrfangen hat zu laufen, danach nicht mehr. Auch mit dem getauschten steuergerät hab ich kein zugriff mit der diagnose.
Das Auto stand 2 jahre lang in einer halle ungefahren. Hab das auto nach hause gefahren ganz normal, es hatte alles funktioniert, bis auf esp anzeige am tacho. Hab dann die batterie dann zum laden gelegt und danach wieder ins auto verbaut. Hab schon mehrmals die batterie abgeklrmmt gehabt und mit kabel überbrückt.
Ach die SBC stützbatterie ist auch neu
Ich gehe davon aus , dass das neue motorsteuergerät auch entsprechend codiert wurde auf dein Fahrzeug und nicht einfach nur getauscht ?
Denn dazu hätte man ja Zugriff haben müssen
Genau hab es codieren lassen und dann eingebaut und gestartet
Dann würde ich bei allem was du schon getauscht hast , die Leitungen durch messen . Inkl Prüfung der Massepunkte. Und Prüfung CAN high und low mit einem DSO . Viel Arbeit und nervig , aber bevor der wilde Tausch Wahn weiter geht ist das die billigste Variante
Blinker vorne und ablendlicht sind auch auf einmal ausgefallen, seit dem der lüfter läuft. Fassungen sind alle in ordnung und die birnen sind sogar getauscht.
Hab alle sicherungen ect. Schon geprüfz, ist alles in ordung. Was ist ein DsO?
Hab vergessen diese fehlerspeicher konnte ich doch noch anzeigen lassen bei der diagnose
Das auch noch
Das war die diagnose von bosch, die hatten aber auch keine Ahning, woran es liegen kann. Hatten auf zuerst keinen zugriff auf die zentralelektrik
Das ist von bosch diagnostiziert worden
Was noch erwähnenswert ist. Auf dem tacho wird die tiptronic und W/S Anzeige nicht Angezeigt. Die felder sind wie erlöschen
Keine Angaben zum Fahrzeug.
Dann plätschert nach und nach die Infos rein, was schon vorher mal gemacht worden ist, dazu nicht chronologisch.
Du schreibst oben
"" Die Esp Anzeige wird schon seot längerem in blau angezeigt.""
Ich kenne keine Anzeige die Blau wird!
Entweder Weiß oder Rot.
Ordne die Angaben, bis wann hat was funktioniert und was wann nicht mehr.
Mit den Angaben bis jetzt, wirds schwer jemanden zu helfen.
Am Ende einen Hinweis, Sam vorne, Wasserschaden.
Beide Batterien entweder Voll laden oder Neu kaufen.
