  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Motoröl EA288 Evo 2.0 TDI
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 22:50
Hallo zusammen, weis jemand welche Freigabe Audi für den DEZE Motor, 2.0 TDI 35TDi Mild Hybrid fürs Motoröl gibt?
0W20 oder 0W30?
In der BA stehen nur die Infos wenn man nachfüllen will.
Hab jetzt aktuell 0W20 drin und bin am überlegen umzusteigen auf 5W30
13 Antworten
Der TDI hat das 0W-30 drin. Bei mir ist ein entsprechender Aufkleber im Motorraum.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 15:06
Hast du den gleichen Motor?
Ich habe den 40 TDI Mild Hybrid, also auch einen 2.0 TDI.
Hallo, ich habe einen 35 tdi und da kommt 0w20 rein
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 16:49
Okay ja ich werde auf 0W-30 umstellen
Ich würde kein 0w30 nutzen. Nimm das was der Motor wirklich braucht, und nicht irgendwelche Viskositätsklassen die nicht für den Motor abgestimmt sind.
ich dachte Audi hätte komplett auf die 50700/50900 umgestellt...
Haben Sie auch. Ich weiß das der 35tdi 0w20 braucht und der 40 tdi 0w30
Bei mir im 40 TDI ist im Motorraum ein Label das steht 0 W 30 und die VW Norm.
Hat ser 35er auch jetzt 5.5 Liter Füllmenge wie 40er?
Ja hat er
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 18:15
Wo liegt dann der Unterschied zwischen 35 und 40er TDI. Sind exakt die gleichen Motoren nur Software seitig gedrosselt
Nein, der 35TDI hat den Effizienzkurbeltrieb, der 40TDI hat den Leistungskurbeltrieb. Lager etc. sind da größer und auf mehr Leistung/Haltbarkeit ausgelegt.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 19:32
Ja stimmt hast du recht. Mach mir da aber eigentlich keine Sorgen da ich ja nur in der hinteren Visko um 10 erhöhe
