  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Motorschaden durch getriebe?????
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 25. September 2024 um 23:48
Hi leute,
Ich war Abends auf der Autobahn mit ungefähr 200kmh auf dem rückweg mach hause. Aufeinmal nahm er kein gas an. Auto ist ein glc 350d 9 gang getriebe baujahr 2017 mit einer laufleistung von 120.000km ( gekauft vor 1 monat). Als ich mein fuß vom gas nahm hat, schaltete das getriebe ein gang runter, ich schaltete wieder hoch doch es schaltete wieder 1gang herunter. Danach schaltete es auf Neutral. Hab rechts rangefahren und hörte ein Geräusch unter der Mittelkonsole (hörte sich an als ob etwas nich genügend strom bekam und ausgegangen ist ). Ich hab das Auto dann ausgeschaltet und ist nicht mehr angegangen, musste abgeschleppt werden. Nächste Tag neue batterie gekauft auto wurde gestartet aber klackert ( laut einem mercedes meister Motorschaden). Hab vor kurzem mit einer speziellen kamera zum getriebe geschaut vom motorraum aus, zu bemerken war dass das Getriebe voller öl war außen, hab die stelle nich gefunden von wo das Öl gekommen ist. Hätte jemande eine idee was es denn sein kann.
Vielen dank im vorraus.
2 Antworten
Bei mir war es ein ganz leises "Tickern", wie eine Zusatzpumpe....nach 3 Monaten hatte ich dann eine neue Kardanwelle, einen Motor und DFP...., wobei der Motor selbst bis zuletzt lief und die Klimaanlage bediente. Die ganze Geschichte dazu: https://www.motor-talk.de/forum/glc-in-not-t7731156.html
Jedes Fehlerbild trägt ein anderes Verhalten nebst Akustik in sich, dazu dann noch das Verhalten des Herstellers und kann somit nicht verallgemeinert werden. :rolleyes:
Ferndiagnosen sind deshalb praktisch unmöglich.
Auch in diesem Fall müssen Motor und Getriebe ausgebaut und demontiert werden, um die Ursache(n) zu finden.
