- Jeep
- Motorschaden Grand Cherokee
Moin
Ich habe einen Grand Cherokee 3,0 Diesel Bj. 2017.
Der Kilometerstand ist 65000 Km.
Nun bin ich auf der Autobahn liegen geblieben, da er in den Notlauf ging. Ich habe ihn ausrollen lassen und nicht wieder anbekommen.
Mit dem ADAC ging es zu Jeep. Dort fanden Sie Metallspähne im Öl und meinten MOTORSCHADEN, ohne wirklich genau nachgeschaut zu haben.
Eine Kulanzanfrage läuft, wird ( da die Garantie seit Juli abgelaufen ist) im besten Fall eine Beteiligung an den Kosten bedeuten.
Nun meine Fragen:
1. ist es normal, dass ein 3 Liter Diesel Motor bei 65000 den Geist aufgibt???
2. haben noch mehr von Euch mit Motorschäden bei diesem Modell ?
3. es ist bereits das 2. Fahrzeug dieser Art womit ich Motorprobleme hatte, also gib es eine Möglichkeit OHNE teure Zuzahlung aus der Nummer zu kommen?
4. hat jemand Erfahrung mir Abgasproblemen bei diesem Modell?
Vielen im Voraus für eure Hilfe
Kay
40 Antworten
Wünsche dir viel Glück
Bei meinem hat sich nach 34000km die Hochdruckpumpe verabschiedet
Garantie 3 Monate abgelaufen
Laut Jeep 24000 CHF Reparaturkosten
Jeep wollte nur die Kosten für die Hochdruckpumpe und deren Einbau übernehmen (CHF 2000.-)
Rest seien Folgeschäden
Fahr jetzt Audi
Die 3L Diesel verrecken alle!!!
Neuer Motor kostet über 20.000,- €
...ist leider dem TOP Produkt von Bosch geschuldet, die Hochdruckpumpe
"zerlegt" sich gerne und dann...
Probleme hat nicht nur Jeep, sondern auch BMW, VW....etc..alles aus den gleichen Jahren..
https://www.motor-talk.de/.../...mpe-voller-metallspaene-t5607098.html
https://www.bmw-drivers.de/.../...schaden-durch-defekte-hochdruckpumpe
und weitere
Ich drücke die Daumen, dass es nicht soo Teuer wird..
Hallo an alle,
ich fahre einen JGC 5.7 Hemi Bj.2007, allerdings jetzt nicht mehr...steht in der Werkstatt mit Kompressionsverlust.
Ursache ein plötzlicher Ausfall/Undichtigkeit vom Motorkühler.
Ablauf so ähnlich wie bei Kaygrey...
Wird laut Werkstatt teuer...
wurde dahin abgeschleppt.
Wer kennt den Motor und solche Konsequenzen/Kosten?
@Jwssonnleitner : das sind zwei versch. Schäden..
Beim diesel ist es die Disel Hochdruckpumpe, die zerbröselt und somit, leider
Metallspäne in den Motor gelagen, die ihn dann "Zerstören"..
Bei dir, ist doch nur der Kühler defekt, was nach ~15 Jahren schon mal passieren
kann.
Da die Dinger mittlerweile aus Alu sind, ist eine Reparatur, so wie früher, da waren sie
aus Kupfer, nicht mehr möglich.
Also, Kühler tauschen und Kiste läuft wieder..
Porblem ist, ich bin mit vollem Kühlwasserstand noch in die Werkstatt gefahren und nach einem kurzen Zwishenstopp (Kühlwasserstand prüfen) ist die Kiste nicht mehr angesprungen...
...naja, das Kühlwasser / Wasserkühler hat hier eigentlich nix mit dem Motorproblem
zu tun.
Wenn keine Kompression vorhanden ist (oder sehr wenig) dann liegt
das wohl eher an undichten/defekten Ventilen, Probleme mit den Kolbenringen
oder aber, defekter Zylinderkopfdichtung..
Kann mann von der Ferne hat schlecht "prüfen"..aber keineswegs am "defekten"
Kühler....der kühlt ja "nur" den Motor..mehr nich..
Ja stimmt klingt logisch, dann habe ich aber zwei Baustellen Motor und undichter Kühler...
Nächste Woche kommt der Z-Kopf runter...Ursachenforschung Ventile, Kolben und K.-Ringe...und Mitteilung nach München (da gibt es anscheinend einen Spezi für GC-Motoren)...
..wenn das Kühlwasser "voll" war und die Meldung "Kühlwsser prüfen" kam, dann
ist hier ein Sensor defekt...sollte daher nix großes sein.
Bzgl. wenig/null Kompression, das kann mann leider erst richtig erkenne, wenn
der Kopf runter ist
Hallo Guzzi kommende Woche werde ich berichten, schade darum dass ich letztes Jahr so viel daran gerichtet habe...
@gussc-1 schrieb am 1. Dezember 2021 um 18:17:41 Uhr:
Nein, stimmt nicht! Eins der besten Triebwerke die es gibt! Wenn man von der Thematik keinen Plan hat, am besten nichts schreiben.
@Kaygrey schrieb am 26. November 2021 um 10:14:04 Uhr:
Moin
Nun meine Fragen:
Kay
Was ist rausgekommen? Ich hoffe auf Kulanz bzw. Sonderkulanz 100 % AZ / 100 % Teile!?
@DamianStyle schrieb am 9. Mai 2022 um 21:33:07 Uhr:
Eindeutig ein super Motor *Ironie off*
