  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Motortemperatur steigt stark in kürzester Zeit
Opel Corsa C
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 9:39
ich habe einen Opel Corsa C Twinsport (80PS) von 2005.
Ich habe hauptsächlich im Winter das Problem,
dass meine Motortemperatur in kürzester Zeit auf über 100° steigt.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit, nach ca. 3km ist die Temperatur innerhalb von 1Minute
von 0° auf 120° angestiegen (laut Temp.-Anzeige).
Als ich auf der Arbeit geparkt habe und den Motor abgestellt habe, lief der Kühlerlüfter noch ca 30Sek. nach.
Außerdem muss ich oft das Kühlmittel nachfüllen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen oder vllt. sagen, wo ich anfangen muss auf Fehlersuche zu gehen :D
34 Antworten
und im sommer macht er das nicht?
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 11:59
Ne, im Sommer hatte ich damit keine Probleme :(
Thermostat hängt.
Neues Thermostat kaufen.
Überprüf mal die Kühlerschläuche, ob beide richtig heiss sind, wenn der Lüfter läuft.
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 12:29
@BlackyST170 vielen Dank schonmal, ich guck heute abend mal.
Wenn die Anzeige über 100° anzeigt.. kann ich dann trotzdem noch weiterfahren?
Nein. Es sei denn du willst demnächst die Kopfdichtung machen. Vielleicht läuft er auch wegen dem Wasserverlust zu heiß? Ist die Wasserpumpe in Ordnung?
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 13:21
@E-CE Die Wasserpumpe ist i.O. Die hab ich beim Keilriemenwechsel mit erneuert.
Ich schaue immer, dass genug Wasser im Ausgleichsbehälter ist.
vor jeder Fahrt checke ich kurz den Kühlmittelstand.
Dann Thermostat oder Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter.
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 13:23
Ich hoffe, dass nicht schon die Zylinderkopfdichtung erneuert werden muss, weil er an der Stelle ziemlich nass ist :(
Alles nachfüllen, komplett trocken machen und dann laufen lassen. Dann solltest erkennen ob und wo es feucht wird.
Themenstarteram 9. Februar 2021 um 13:26
@E-CE
wenn ich schon dabei bin:D
Ich hab noch ein Problem. Wenn es so kalt ist, wie momentan, dann nimmt er nicht wirklich Gas an.
Die Drehzahl geht nicht wirklich hoch und er kommt kaum vom Fleck.
Fang mal zu allererst mit FC auslesen an. Alles andere ist aus der Ferne Rätselraten.
@BlackyST170 schrieb am 9. Februar 2021 um 13:15:54 Uhr:
Thermostat hängt.
also mein Thermostat öffnet erst nach ca 6 km
und liegt dann ca bei 80 C, da muss ich noch ne Weile fahren bis es ganz auf 90 C ist
im Stand dauert es ewig bei -10 C Aussentemperatur
also kann es nicht nach 1 minute auf 100 C sein
das geht nur wenn zu wenig Kühlflüssigkeit drinne ist
@Lukas2604 schrieb am 9. Februar 2021 um 12:59:14 Uhr:
dann hattest Du da das Problem noch nicht im Sommer
den Corsa auf 100 C zu bekommen bei diesen Temperaturen
nach paar Minuten kann nicht am Thermostat liegen
Hast Du was zum Livedaten loggen oder anzeigen lassen ?
Tausch mal den Kühlmitteltemperatursensor.
Der kostet nicht viel.
Und besorg Dir einen Multimeter zum Messen
Kannste hier kaufen :
https://www.ebay.de/.../153944116826?...
Und bei Temperaturangaben von Dir immer angeben , wo und wie Du abgelesen hast dazu schreiben.
Keine Schätzwerte laut Wassertemperatur-Amzeige im Tacho durchgeben !!!
Die Anzeige ist herstellerbedingt gemogelt.
Kühlmitteltemperatursensor Z12XEP
  4. Opel
  5. Corsa
