- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Motorumbau x14xe (unbekanter Stecker)
Hallo Leute
Wie einige vielleicht mitbekommen haben, baue ich gerade von c14nz auf x14xe um. Ich habe soweit den Motor drinne und alles angeschlossen. Nur ein Stecker der vom Motorkabelbaum aus zum Motorraum geht bringt mich aus dem Konzept. Am Motorkabelbaum, ist so ein 4 eckiger 6 Poliger Stecker. Von meinem Innenraumkabelbaum aus geht aber einer 3 poliger oval förmiger Stecker zum Motorraum. Mein Mechaniker meint das es (Lichtmaschine/Anlasser und Masse) ist. Ich hab den x14xe samt Getriebe eingebaut. An dem Getriebe war der elektrische Geber montiert und ich habe halt noch ne Welle. Könnte es jetzt seien, dass die anderen 3 (Pole) irgendetwas mit dem Tacho zu tun haben könnten??
33 Antworten
Der Wegstreckengeber hat 3 Leitungen.
Hier mal ein Bild was vom Innenkabelbaum zum Motorraum geht:
http://www.pictureupload.de/pictures/120507002641_DSC00617.JPG
Und hier noch mal ein Bild vom dem Stecker am Motorkabelbaum:
http://www.pictureupload.de/pictures/120507002842_DSC00618.JPG
gib doch mal die kabelfarben durch
Der 6 poliger Stecker der vom Motor kommt:
1. Blau
2. Schwarz
3. Braun
4. Blau/Weiß
5.Blau/Rot
6.Schwarz/Rot
Der 3 Poliger Stecker:
1.Blau/Grün
2. Blau/Weiß
3.Schwarz
Kann mir jemand weiterhelfen???
'Schieb*
Du musst nun wirklich nicht nach 15 Minuten schon pushen..
Ich denk mal der 6Polige Stecker könnte was mit der Sekundärpumpe zutun haben.
Wo genau liegt der Stecker denn im Motorraum?
Bei meinem X10XE gab es auch soeinen Stecker aber der war Blink und nur mit 2 Polen Belegt.
Der saß da wo beim X14XE die Sekundärluftpumpe sitzt.
Nein der von der Sekundär Pumpe liegt weiter vorne!!!
Nimm dir einen Schaltplan in die Hand und schaue selber nach!!
ich habe einen x14xe,man müsste mal besser sehen wo das kabel hängt oder wo es her kommt,der drei pol stecker kann vom sekundär luftgebläse sein,der schaut so aus,oder vom kühlerlüfter.
mache doch mal bilder mehr von der totalen,dann könnte man es besser sehen wo es hinkommt.
Gruß,Heiko
Also der 3 Poliger Stecker kommt definitiv vom Innenraumkabelbaum. Und der 6 Polige vom Motor ist aber nicht von der Sek.Pumpe.
Ich versuch euch mal die genaue Position etwas zu beschreiben.
3 poliger Stecker der vom innenraumkabelbaum kommt:
Liegt auf der linken Seite (also von der Fahrtrichtung aus gesehen). Er liegt so in der Höhe des Motors.
6 poliger Stecker, der vom Motorkabelbaum kommt:
Der 6 polige Stecker, liegt so etwas weiter links vom gaszug enfernt.
@Der EisMann
Wenn ich die möglichkeit hätte mein Problem selber zu lösen würde ich wohl hier kein Beitrag aufmachen. So ein F*** kommentar kanse dir sparen mein Freund.
Ich hab leider kein Schaltplan vorliegen und hab auch leider nicht ein blassen schimmer von elektrik.
Also Ich hab grad das Selbe Problem bei mir Festgestellt. ICh bau von X12SZ auf X16XE um.
Die beiden Stecker hab ich auch. Die Drei Leitungen sind:
Zündung, geht zum Magnetschalter vom Anlasser
Einer Geht zur Lichtmaschine und der Dritte ist für den Ölgruckgeber.
Wenn du mal an deinem Motorkabelbaum Im Bereich von Anlasser und Lichtmaschine suchst wirst du dort die Drei Adern finden.
Die Drei die übrig sind gehen zusammen in einen kleinen Dreipoligen Stecker. Bei mir hing der lose rum und es war nix angeschlossen.
Wenn das bei dir auch so ist, dann nimm einfach den Kabelbaum vom alten Motor. Der ist separat und den kannst du einfach abbauen und an den neuen Motor anschliessen.
Ich hoffe ich konnte Helfen.
Grüssle Thomas
war mal schnell eben bei meinem X14XE gucken,
also der 6 Polige sitzt zwischen Spritzwand und der Trennstelle vom Alu-Ansaugkanal.
Ist sehr schlecht zu sehen im eingebauten Zustand ,hab mal von unten her geschaut und was ich 100% sagen kann ist das eins der Kabel zum Öldruckschalter geht.
Der 3 Polige Stecker könnte im Breich der Einspritzventile sein und vermutlich der Stecker vom Klopfsensensor sein aber kann es leider nicht genau sagen.
Hier noch ein Link vom meinem Motorraum , "1" ist die lage vom 6-Poligen Stecker , "2" die vom 3 Poligen wo ich mir nicht sicher bin ob du den meinst...
http://85.14.219.230/SwissCorsa_X14XE.JPG
Gruss SwissCorsa
Habe heute noch mal 2 Bilder gemacht ich hoffe die helfen weiter.
1. http://www.pictureupload.de/.../130507151557_unnbekante_stecker_1.JPG
2.http://www.pictureupload.de/.../130507151836_unbekannter_stecker_2.JPG
