Motorverhalten SQ5 auf den ersten paar km bei kalten Temperaturen
mein SQ5 3.0 TDI 2015 hat m.M. nach ein komplett anderes Motorverhalten auf den ersten paar km bei kalten Temperaturen als z.B. im Sommer.
Es ging so Mitte Dez. los, dass beim Gasgeben zwar die Drehzahl hochgeht, aber nicht in Drehmoment umgesetzt wird (man verzeihe mir mein laienhafte Beschreibung). Nach 3-4 km ist das verhalten wieder normal. Ist das normal?
Nicht falsch verstehen, ich fahr ihn immer erst a bisserl warm, will auch ned gleich richtig hoch drehen, aber das fällt auch bei vorsichtiger Fahrweise auf...
Ich denke (hoffe) ja, dass sich Audi was dabei gedacht hat...!?
Was seit dem auch auffällt ist, dass mein Spritverbrauch um ca. 1 Liter nach oben gegangen ist.
Hoffe auf ein paar Infos von Euch, danke!
41 Antworten
Bei mir ist das nicht so, kann eigentlich beim Anfahren keinen Unterschied zwischen So. und Wi. feststellen!
...was vielleicht auch noch interessant ist: manchmal reduziert sich die Drehzahl ohne Gangwechsel!
@Tommy12 Du hast einen Plus, das ist ein anderes Modell, oder?
@MaigosA4Sline8B schrieb am 22. Januar 2018 um 09:02:23 Uhr:
Nein, ein paar Komponenten sind anders, aber sonst kompl. mit Deinem zu vergleichen! Das mit der Drehzahl ohne GW ist ja auch seltsam....
@Thommy12 schrieb am 22. Januar 2018 um 09:27:11 Uhr:
... Das mit der Drehzahl ohne GW ist ja auch seltsam....
...deswegen frag ich ja ;-)
Hat deiner schon das Update drauf?
Das gab es für die Kaltphase und da gibt es auch ein Thread rüber.
Meines Wissens nein!
Allerdings war ich im November wg. eines defekten Abgas-Sensors in der Werkstatt.
Die müssten einem doch bescheid geben wenn sie so was machen, oder?
Hast Du einen Link zu dem Thread (kann unter "Kaltphase Update SQ5" nix finden...)?
Edit: meinst Du diesen?
Edit2: hab mich mal eingelesen, Du meintest das Getriebeupdate, nein, das habe ich nicht. Aber ne Anschlussgarantie, deshalb werde ich wohl mal meinen Freundlichen kontaktieren....
Ja das ist das Problem.
Einfach beim Freundlichen ansprechen. Danach läuft er ganz anders, wenn sie das draufgespielt haben.
So - Termin ist vereinbart, bin auf das Getriebeupdate gespannt...
Hallo, wie schaut es aus wenn man keine Garantie hat?
Kein Update oder ist das mit Kosten verbunden ?
Einfach zu Audi ,und sagen ich möchte dasTPI 2041889/1 Getriebeupdate?
Sind mit dem Getriebeupdate die Codierungen wie zb. Drive Select weg?
Danke
Ich hänge mich hier mal dran da ich leider auch das Problem habe. Ich werde mir heute auch einen Termin holen, Garantie habe ich aber noch.
Zum Thema Codierungen, normal sollte nichts passieren. Was hast du denn am Getriebe codiert??? Oder Allgemein?
Bei meinem Allroad mit Motor/Abgas Update gab es dahin gehen auch kein Problem. Da war so viel nachgerüstet und codiert, wenn die was geändert hätten hätten die mir das halbe Auto lahm gelegt.
Hab Drive Select mit Schalter codieren lassen usw.
Hab im Februar Termin zum Ölservice,werde mal danach fragen .
Drive Select wird ausschließlich im Bordnetzsteuergerät codiert und mir ist keine Codierung bekannt die im Getriebesteuergerät gemacht wird. Wie gesagt, es war damals kein Problem trotz nachträglichen Codierungen Daher würde ich mir da keinen Kopf machen.
So Update ist drauf, Motorverhalten bei Kälte ABSOLUT TOP!!!
Habe Garantie, hat nix gekostet aber VIEEEL gebracht :-))))))))))
Danke ans Forum!
Ja habe mich damals auch sehr erschrocken was es für ein Unterschied ist.
Freut mich, dass es bei dir auch was gebracht hat.
