Multibeam Probleme rechte Seite
Hallo, habe heute plötzlich folgendes Problem nach starken Regen auf der Autobahn und zwar Abblendlicht und Intelligent Light System ohne Funktion !
Es leuchten aber weiterhin beide Seiten und beim fahren flackert ab und zu das Licht kurzzeitig dann . Beim abstellen leuchtet dann kurz nur eine Seite obwohl das Auto ist, und geht dann aus.
Jemand dasselbe Problem, Steuergerät evtl. /Software.
Es handelt sich um die Multibeam Scheinwerfer
7 Antworten
ja hatte ähnlich seltsames Verhalten von Multibeam. Beim Termin am nächsten Tag, natürlich Vorzeigeeffekt, alles in Ordnung, seit einem Jahr kein Problem mehr.
Zauberkarre, Selbstheilung!
Georg
S213, 06/18
Ok, dann beobachte ich das ganze mal, hoffe das geht weg, hatte noch nie so ein Problem
Hatte ich bei meinem Mopf erst vor kurzem. Hab es dann beim Service A angesprochen. Ergebnis war, das Steuergerät war defekt. Hat gerade mal 1 Jahr gehalten. Ging aber zum Glück auf Garantie. Da das Fahrzeug erst 1 Jahr alt war.
Ok, vielen Dank für den Tipp
Hallo ins Forum,
Glückwunsch, Steuergerät ist durch. Hatte ich damals auch (auch nach Regen), auch rechts; kurz vor Ablauf der 2 Jahre. Schaltet das Licht nach einem hörbaren Relais-Schalten aus (ca. 30 Sekunden nach Abschließen)? Wenn ja, hast Du das identische Notlicht wie ich damals. Hoffentlich ist das Steuergerät bei Dir lieferbar, meiner stand damals rund 4 Monate.
Peter
@212059 schrieb am 26. März 2024 um 22:23:39 Uhr:
Hallo ins Forum,
Peter
Also heute z.b war alles wieder normal und hatte leicht geregnet . Aber die Tage davor blieb das rechte Licht nach dem abschließen wie du beschreibst 30 sec oder 1 min. an. Gehört habe ich nichts oder überhört vielleicht. Es fing an mit "Abblendlicht rechts defekt" und etwas Flackern währen der Fahrt.
Was kostet dieses Steuergerät und wird einzeln ausgetauscht ?
