- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Multimediaausfall beim treten der Bremse
Hallo Zusammen,
Hier und bei Google habe ich schon vieles gesucht. Aber nie richtig fündig geworden. Daher versuche ich es mit einem eigenen Thema. Ich fahre eine V Klasse 220 aus 2020. Diese weißt seit neustem das Problem auf das mir das komplette System ausfällt wenn ich bremse.
Wenn ich die Bremse bis zum ersten Druckpunkt trete gehen alle Lampen am Tacho an ( gleiches Bild als wenn ich den Schlüssel bis zur Zündung drehe) zusätzlich fallen alle Assistentssysteme aus und das Radio geht ebenfalls aus. Geh ich von der Bremse fängt sich alles wieder und es geht weiter bis zum nächsten Bremsen.
Der Fehler tritt nahezu immer auf. Gibt aber auch mal Tage da kommt es nicht dazu. Beim auslesen melden sich alle Steuergeräte mit Fehlern. Ich vermute das der Bus zusammen bricht. Eventuell hatte schon mal jemand so einen Fehler und kann mir einen Tipp geben.
Besten Dank und Grüße Philipp
10 Antworten
Hast nu eine AHK?
ja mein Bus hat eine abnehmbare Anhängerkupplung
Wurde diese nachgerüstet oder ist sie original ab Werk dran gewesen.?
Wer hat ausgelesen.? Kann ein Kurztest gepostet werden.? Gibts Unterspannungsfehler.?
Ich denke am Ende ist das nix, was wir im Forum lösen können. Da muss jemand vor Ort Diagnose machen.
Guten Abend, ausgelesen haben wir 2x mit zwei Testern. Und 1x Mercedes.
Hier finden sich alle Steuergeräte mit Fehlern wieder. Daher hatte ich auf einen Zusammenbruch im Bus getippt.
Bei Mercedes ist er auch im Januar zur Fehlersuche angemeldet. Ich hatte gehofft hier gibt es vllt auch ein paar Tipps vorab die Dose der Anhängerkupplung werde ich morgen mal prüfen.
Wenn ich die Batterien über die Werkstattdiagnose im Auto Aufrufe zeigt er mal die Zusatzbatterie mit 100 und mal mit 0 als Niveau an. Hier hatte ich zuerst auf einen eventuellen Fehler getippt. Aber diese ist doch nur für Start Stopp ?
Die AHK ist original und nicht nachgerüstet.
Batteriespannung prüfen ! , Bremslichtschalter prüfen und zum Test weglassen , Kabelbruch nähe Bremsmechanik ?
Mfg Andre
Im stillstand tritt der Fehler nicht auf.
Batterie ist okay habe ich auch erst erneuert, auch die Lima läuft mit 14,6V
Wo finde ich den Bremslichtschalter ? Gibt es für die Elektrokupplung der AHK eine Sicherung die ich heraus nehmen könnte um die Kupplung auszuschließen ?
Könnte es ein Steuergerät sein, das mit dem Bremseingriff zusammenhängt? Wenn es zu einer "Gefahrenbremsung" kommt, ist das Verhalten doch genauso.
Wie meinst du das ? Ich denke das Verhalten ist schon anders ?! Das System fällt doch nicht aus wenn man eine Gefahrenbremsung macht ?
Also derzeit ist der Fehler weg. Das Wetter ist auch seit ein paar Tagen trocken. Eventuell wirklich Feuchtigkeit und Kurzschluss. Die E Kupplung der AHK sah jetzt äußerlich erstmal unscheinbar aus. Pins sauber und Isolierung am Kabel auch keine Beschädigungen.
Beim MBUX geht der Ton aus, ein Warnton geht an und irgendeine Kirmes läuft im KI auf dem Minibildschirm, wenn das Auto ein Hindernis erkennt und eine Bremsung einleitet. Deshalb der Gedanke, ob es mit dieser Steueruing zusammen hängt.
Das kann sein. Aber ich glaube mein Fehlerbild ist etwas anders. Das Radio stürzt ab und alle elektronischen Helferlein gehen in Störung.
