Nabendeckel
BMW
Themenstarteram 8. November 2024 um 19:46
Hallo, ich habe einen Satz Winterräder gekauft und da waren keine Nabendeckel dabei. Ich habe noch einen alten Rad-Satz von einem F10.
Passen die Nabendeckel auch auf den iX3 drauf? Und kann man das auch nach Montage der Räder machen oder muss das vorher gemacht werden?
2 Antworten
Ob die passen musst du einfach ausprobieren.
Montage ist in der Regel auch nach der Montage, von außen möglich.
Demontage ist besser, wenn die Räder ab sind, dann kannst du die von Ihnen ausdrucken.
Der F10 hat 68mm Narbendeckel, du brauchst aber 55mm - passen daher leider nicht.
