  4. Smart
  5. Smart Elektrofahrzeuge
  6. Smart ED/EQ
  7. Nach abziehen des Trennschalter Meldung HV-System aufsuchen
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 20:49
Hallo liebe Community,
An einem Smart EQ 451 wurde ein Batterie-Check durchgeführt und versehentlich die rote Schutzkappe (siehe Bild) als OBD-Stecker-Abdeckung verwechselt.
Seitdem versehentlichen Abstecken kommt die Meldung „HV-System Werkstatt“.
Das Auto fährt und lädt ganz normal und der Fehlerspeicher ist auch leer.
Muss evtl. etwas resettet werden, da das Auto denkt, es wurde am HV-System gearbeitet?
Vielen Dank im voraus
3 Antworten
Ab an den Tester und den Fehler zurücksetzen.
Man muss dazu erwähnen das einige tester nicht in alle steuergeräte kommen (nicht kennen) um den jeweiligen fehlerspeicher zu löschen (bzw. sehen).
Mit der Stardiagnose von Mercedes bestimmt kein Problem.
