Nach Fehlercode Abfrage, viele Probleme!
Hallo, sagt mal habt Ihr das auch evtl.? Also es ist so bei mir,immer wenn ich Fehlercodes und so in der Motorsteuergerätklasse abfrage, springt danach der Motor schlecht an, sogar erst nachdem der Anlasser einige Umdrehung machen musste und dann auch nur mit ordentlich Gas geben! Das ist doch nicht Normal oder?
Hab letztens ein Steuergerät Reset gemacht, danach stotterte der Motor richtig und hatte beim Gas geben kleinere Aussetzer, woran könnte das liegen???? LG
Original geschrieben von Kirmesbub
PS auf jede Negative Bewertung gibts ein roten Balken zurück *grins*
...ich hoffe, dass das nicht ernst gemeint ist, sonst wird die Qualität der Threads hier im Forum bald unter Biertisch-Niveau sinken.
Wobei ich mir schon jetzt überlege, was die Konsequenz daraus für mich sein wird...
9 Antworten
Jetzt funzt zwar alles wieder, denke das Steuergerät musste sich danach neu einstellen...... habt ihr das auch?
Wäre halt interessant welcher Motor, welches BJ, evtl. MKB?
Und welches Diagnosegerät?
Dann kann evtl. jemand helfen!
Hi
Nach dem Abklemmen der Batterie muss beim 1,8T MKB ANB (steht in seinem Profil) u. a. die Drosselklappe neu adaptiert werden.
Kann entweder mittels Tester gemacht werden oder du fährst eine Weile...
Garfield
ach so sorry habe alles in meinem Profil stehen, also:
MKB 0588/621, ANB, 1,8T Baujahr 03/2000
hab das Vag Com 3,11 von dem USB OBD 2 KKL Typ mit dem blauen Stecker von der Bucht.
Liebe Grüße!
Hi
Garfield
Ja so hab ich es gemacht danach, mal Hochtourig gefahren, mal untertourig bis das Steuergerät mal alles Programme durch gelaufen ist......
aber kommt nicht vom Thema ab, ich fragte ob es bei euch auch so manchmal ist???? LG
Sagt mal, wer gibt denn mir als hier die roten Balken??????
Zum Thema: Ich hatte das auch mal. Bei mir hats geholfen als ich das STG mal für ne Stunde abgesteckt ließ und dann wieder angesteckt habe. Seitdem war Ruhe. Is zwar nicht aller Probleme Lösung aber ansonst stimmt das mit der Drosselklappe. Ich würd vl mal beim nach fragen.
bzgl. roter balken. Finds auch komisch alleine auf ne Frage nen negative Bewertung zu geben. Oder es kann dich wer nicht leiden Ich hab leider keinen Beitrag von dir gesehen der nicht rot gekennzeichnet war. Irgend ein UnGustl halt.
