  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Nach FIS und GRA Nachrüstung springt der Wagen nicht mehr an !?
Audi
Ich habe heute mich mal ran gewagt und FIS und GRA für meine A4 B& BJ 2001 nachgerüstet. Der Umbau von den Teilen funktioniert soweit auch einwandfrei allerdings habe ich jetzt nach dem Zusammenbau das Problem das der Wagen nicht mehr anspringt und das Wegfahrsperrensymbol bei mir im KI blinkt.
Hier mal ein Auszug aus dem Fehlerspeicher:
Steuergerät Teilenummer: 8E0 953 549 F
Bauteil oder Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Codierung: 00002
Werkstatt Code: WSC 63351
2 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-00 - keine Kommunikation
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
Steuergerät Teilenummer: 8E0 920 900 H
Bauteil oder Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Software Codierung: 00000
Werkstatt Code: WSC 19410
zusätzliche Info: WAUZZZ8E52A161603 AUZ6Z0A0274417
12 Fehler gefunden:
00771 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige-G
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
01128- Lesespule für Wegfahrsicherung (D2)
35-00-
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01304 - Radio
11 Antworten
Hast dir doch die Antwort selbst schon gegeben....
Evlt ein wenig genauer ? Bzw mal einen Tipp ?
Dein wagen springt wegen der wfs nicht an. Zumal scheint mir das der Kontakt zu diversen stg abhanden gekommen ist, warum auch immer.
Dein Thema sagt "der Wagen springt nicht an". Habe keinen bezug auf die and Fehler genommen.....
Ja die ganzen anderen Fehler sind anscheind normal wenn man FIS und GRA nachrüstet. Die gehen nach der neucodierung weg. Aber ich wäre dankbar mal über einen tipp was es jetzt bei der WFS sein kann?
Die muss du neu codieren lassen, könnte evtl problematisch werden....weis ja nicht was du genau gemacht hast.
ADAC anrufen, zu Audi schleppen (Achtung wenn Quattro) und codieren lassen. Du wirst es nicht können. Nimm die alte Schalttafel mit
Ich hab doch alles hier zum codieren!? Weswegen muss ich dann zum :) ? Kann es auch sein das die Lesespule vom Zündschloss defekt ist?
Und warum codierst du es nicht einfach wenn du schon alles da hast.
Klar kann es auch die Spule sein.
Ja weil mir das Codieren ja nix bringt wenn die Lesespule im eimer ist :D und soooo genau kenne ich mich mit VAGCOM und der Codierung auch nicht aus deswegen hatte ich gehofft mir kann hier jemand helfen :).
Das hier ist mal der Fehlerspeicher Auszug von heute, ich hatte das Kabel von der Spule zum KI mal neu gemacht und danach ging er auch 3 mal an, aber jetzt geht wieder nix :(
Also das mit den Kontakt zu den ganzen Steuergeräten hab ich hinbekommen, da scheinte der Stecker wohl nicht richtig gesessen zu haben.
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 8E - B6 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 909 557 D
Bauteil: 2.0L R4/5VS 0002
Codierung: 0011501
Shop #: WSC 27553
4 Fehler gefunden:
17544 - Bank1: Gemischadaption (add.) System zu mager
P1136 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Unterbrochen
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
P1602 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Unterbrochen
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 008 - unplausibles Signal - Unterbrochen
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - unplausibles Signal
Readiness: 0000 0001
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1726
Codierung: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Unterbrochen
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 820 043 A
Bauteil: A4 Klimaautomat 0712
Codierung: 00000
Shop #: WSC 63351
5 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
27-00 - unplausibles Signal
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 907 279 C
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0203
Codierung: 00101
Shop #: WSC 63351
4 Fehler gefunden:
79-10 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Unterbrochen
01312 - Daten-BUS Antrieb
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 00042
Shop #: WSC 63351
1Fehler gefunden:
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 920 900 H
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Codierung: 01010
Shop #: WSC 19410
2 Fehler gefunden:
00438 - Geber 2 für Kraftstoffvorrat (G169)
01304 - Radio
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 959 433 AG
Bauteil: Komfortgerát T87 0315
Codierung: 06992
Shop #: WSC 20834
1Fehler gefunden:
Ende -------------------------------------------------------
Moin...
Wieso machst nicht einfach mal das naheliegende?
Auseinander bauen, sämtliche Steckverbindungen überprüfen.
Alle Pins richtig drin? Die wfs liegt im ki, wenn keine Verbindung zum ki (siehe Fehler) dann kann er auch nicht anspringen.
Das hat nichts mit dem codieren zu tun!
Wenn alle Stecker komplett richtig sind und es trotzdem nicht geht, musst du eins nach dem anderen rückrüsten.
Ja das ist mir schon bewusst :-D aber welche steck Verbindungen soll ich da großartig prüfen hinten am Ki sind 2 Stecker und diese habe ich nun bestimmt schon 5x raus und rein gesteckt. Und vor allem wieso ging er dann nach dem Kabel Wechsel von der lesespule 3x mal an? Kann es denn sein das die lesespule im Eimer ist oder würde er dann dafür auch nochmal extra einen Fehler auswerfen?
Ich habe den Fehler gefunden !
Es lag warscheinlich an einer zu niedrigen Bordspannung, ich hatte heute über Nacht mal die Batterie geladen und siehe da das Fahrzeug sprang wieder an :)
Kann es sein das die WFS deswegen zu gemacht hat?
