  4. Smart
  5. Smart Elektrofahrzeuge
  6. Smart ED/EQ
  7. Nach Ladung nur 98%
Nach Ladung nur 98%
Smart Fortwo 453 (EQ)
Themenstarteram 23. Januar 2022 um 10:35
Ich habe heute meinen 42 am Fitnessstudio geladen.
Abgestellt mit 20% SOC, nach ca 2 std bin ich raus, fahre los und stelle fest er hat „nur“ 98% laut Anzeige.
Die App meldete mir nach ca 1-1/4 std der Smart sei fertig mit dem Laden.
An was liegt das?
22 Antworten
am 23. Januar 2022 um 10:46
Das kommt bei den Temperaturen öfters vor.
Bei warmen Temperaturen sollte das nicht sein und ist im Winter normal.
Themenstarteram 23. Januar 2022 um 10:55
Hatte das noch „nie“
Allerdings wenn meine Frau ihn zur Arbeit mitnimmt, sind ab und an nach 8std aufm Parkplatz 2-3% weniger auf der Anzeige wie beim Abstellen
am 23. Januar 2022 um 11:25
Im Winter hatte ich das schon immer und wenn du den Wagen länger am Laden dran lässt, dann holt er sich auch die letzten Prozente.
Themenstarteram 23. Januar 2022 um 14:04
Komisch, dass er 100% laut App anzeigte und den Ladevorgang schon beendet hatte
Vermutlich war das Auto bei 100 % und der Akku musste bei der Kälte wieder temperiert werden... - und die Wallbox hat ein erneutes Laden nicht zugelassen, wodurch die Energie aus der Batterie genommen wurde?
@Raum68 schrieb am 23. Januar 2022 um 11:55:51 Uhr:
Ich hatte im Sommer nach 10 Tage Urlaub sogar 1% mehr:D
Themenstarteram 24. Januar 2022 um 17:11
Heute nachdem er nicht bewegt wurde und in der Garage steht nur noch 94%
Bin ja begeistert……
Probiere doch einmal 100% zu Laden und zwar so lange bis die Meldung kommt Laden abgeschlossen und vom Smart abgeschaltet.
Themenstarteram 24. Januar 2022 um 21:36
Die 100% Meldung hatte ich erhalten, danach hatte der Smart aber nur 98%
Heute ohne zu bewegen nochmals 3% weniger
am 25. Januar 2022 um 4:51
Da stimmt was nicht.
Ich lasse meinen Smart 14 Tage stehen und er verliert nicht 1 Prozent bei den Temperaturen.
@Raum68 schrieb am 24. Januar 2022 um 22:36:11 Uhr:
Bei mir dauert es noch eine Weile wenn 100% erreicht sind bis Smart abschaltet und sagt - Ladevorgang beendet. Das meine ich. Wie bei dir beschriebene Verlust scheinbar ohne Grund habe ich nicht.
Bei meinem 44 sinds bei knackigen Temperaturen auch 2-3 % weniger als am Vortag
@Freak_dd schrieb am 26. Januar 2022 um 00:11:56 Uhr:
Das ist normal, ist bei mir auch so, nicht aber wenn Temperatur konstant ist wie in Garage.
98% hatte ich ich heute nach einer Vollladung auch, schon ein komischer Zufall.
