  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Nach wechsel von Winter auf sommerreifen lenkung auf autobahn leichtgängig
BMW M1 F21 (Dreitürer)
Themenstarteram 28. April 2024 um 10:51
Hallo liebe Leute,
ich habe vor 1-2 Wochen meine Reifen von Winter auf Sommer gewechselt. Die alten Sommerreifen für vorne kamen normal ran für hinten habe ich mir 2 neue geholt.
Alle reifen sind wie folgt 225/40/R18
Kann es sein das die 2 Hinteren Räder breiter sein müssen? Also 245/40/R18.
demnach hätte ich 2 Fragen.
Mir ist nach dem Reifenwechsel aufgefallen das mein Lenkrad leicht schief ist. Wieso?
Bei schnellerer Geschwindigkeit ca. ab 90 Km/h ist die Lenkung sehr Leichtgängig geworden was sehr gefährlich ist. Wieso?
Ich gehe davon aus das es die Spureinstellung ist oder ich hinten dickere Reifen benötige.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte oder zumindest mich auf eine Idee bringen könnte.
57 Antworten
am 28. April 2024 um 11:28
Ich habe die Mischbereifung für den Sommer drauf , die werksseitig verbaut wurde ...vorn 225 und hinten 245 er genauere Maße müsste Ich noch mal schauen gehen ....wenn dein Lenkrad schief steht ....lass Spur und Sturz prüfen ...
Leichter geht bei mir nichts nach dem Umbau von Sommer auf Winter ....die Winterreifen sind bei mir 205 16 Zoll glaube Ich müsste aber auch noch mal schauen .....mit schwer und leicht gängigkeit ist glaube mehr oder weniger ne Gewöhnungssache
Vorne ziemlich wenig, hinten viel Profil kann zu instabilem Fahrgefühl führen. Ist typisch BMW. Mach vorne neue drauf, dann sollte es weg sein. Ebenfalls wenn du mal vorne nach hinten tauscht, was du machen kannst, um sonstige Fehler auszuschließen.
Nur bitte nicht dauerhaft mit schlechten Reifen hinten fahren. Dort sollten immer die besseren Reifen sein.
Und... sicher, dass das Lenkrad nicht schon vorher schief stand? Jedenfalls ist das ein guter Grund, das Fahrwerk prüfen und vermessen zu lassen.
Themenstarteram 28. April 2024 um 11:40
also als ich die Winterreifen drauf hatte bin ich mir zu 100% sicher dass das Lenkrad gerade war. Ich habe die kommende Woche einen Termin für die Achsvermessung bzw. Spureinstellung und hoffe das es danach wieder alles beim alten ist.
am 28. April 2024 um 11:43
@KingT67089 schrieb am 28. April 2024 um 13:40:02 Uhr:
Sehr gut
@KingT67089 schrieb am 28. April 2024 um 12:51:25 Uhr:
Eigentlich solltest du wissen, was da vorher aufgezogen war. Ansonsten hilft ein Blick in die Papiere, was "muss".
Themenstarteram 28. April 2024 um 11:57
@TorstenskleinerBMW schrieb am 28. April 2024 um 13:43:06 Uhr:
Sehr gut
Ich hoffe das bringt mir etwas und es wird wie es davor war. Falls es nicht klappen sollte, muss ich mir halt neue Reifen für vorne holen oder gleich einen neuen Satz.
am 28. April 2024 um 11:59
Warte Ich gehe mal bei mir schauen ....ist aber nen 125 d aus Baujahr 2019 ....
Themenstarteram 28. April 2024 um 12:40
@TorstenskleinerBMW schrieb am 28. April 2024 um 13:59:06 Uhr:
Hmm also was sagt uns das Foto? Spureinstellung? Neue Reifen?
@KingT67089 schrieb am 28. April 2024 um 14:40:26 Uhr:
Das Foto zeigt dir die Reifengrößen.
VA 225/40 R18 auf einer 7,5J x 18 ET45
HA 245/35 R18 auf einer 8J x 18 ET 52
Rundum 225/40 R18 sind als Sommerreifen nicht frei gegeben, nur als Winterreifen (4x VA)
@Heizölheizer schrieb am 28. April 2024 um 13:29:21 Uhr:
Bei 18 Zoll Sommerreifen kann man nicht von vorne nach hinten tauschen, wegen der Mischbereifung.
Themenstarteram 28. April 2024 um 12:52
@Fourdoors schrieb am 28. April 2024 um 14:50:03 Uhr:
Verstehe, also müsste ich vorne 225/40/ R18 haben und hinten dann 245/40/ R18. Dann mache ich die Woche die Spureinstellung und Monatsende dann hinten 2 neue Reifen.
@KingT67089 schrieb am 28. April 2024 um 14:52:48 Uhr:
Beachte das die HA Felge eine andere Größe hat als die VA Felge.
Welche Felgen hast du denn?
Themenstarteram 28. April 2024 um 13:05
@Fourdoors schrieb am 28. April 2024 um 14:59:44 Uhr:
Gute frage kenne mich nicht sooo gut jetzt damit aus deshalb meine Frage wo kann ich das sehen?
Hat der Reifen Händler dich nicht beraten?
