  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Nach zündkerzen wechsel spule kaputt
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 22:44
kann es sein, dass bei Audi a4 1.8t b7 nach einem Zündkerzen wechsel die Zündspulen durchgebrannt sind? Der Motor läuft mittlerweile noch noch auf 2 Zylinder. Zylinder 1 und 2 sind ausser Betrieb.
Danke
7 Antworten
Ja, kann sein. Durch den Aus- und Einbau der Spule den Rest gegeben. Meist bröseln sie schon beim Ausbau.
es gibt aber auch Zündkerzen, die sind doa ( dead on arrival )
bau die alten Zündkerzen noch mal ein.
oder steck die guten Spulen auf die Position, die nicht geht...
wahrscheinlicher ist aber, dass mit den Kabeln etwas nicht i.O. ist
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 8:52
Bringt es etwas einfach neue einzubauen und den Elektrodenabbstand zu verringern?
natürlich kannst Du beliebig viele Sachen tauschen und hoffen, dass es wieder geht...
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 9:08
Deine Antwort Superbernie1966 bringt mich nicht weiter.
du solltest annehmen, was hier empfohlen wird. satz neue spulen….. am besten NGK und wenns doch nicht läuft nochmal satz neue zündkerzen
@hannibal
wie goldig
was wolltest Du denn hören ?
der Weihnachtsmann wird es richten ?
es ist Dein Auto und nachdem Du etwas gemacht hast, geht es nicht mehr !
richtig ist: herausfinden, was / warum es nicht geht.
NICHT: tauschen bis es wieder geht.
das kannst Du aber auch abkürzen: kauf ein Auto, das noch funktioniert.
P.S.
ab hier lese ich nur noch, weil ich irgendwie mit Deiner Denkweise nicht zurechtkomme
