- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Nachbauradio PDC geht nicht
Ich habe mir vor kurzen einen A4 B7 3.0TDI gekauft, dieser hat so ein China Nachrüstradio drinnen, es sidn vorne und hinten PDC verbaut, diese piepen aber nicht
Weiß jemand wie das original beim B7 funktioniert?
Läuft das piepen übers Radio und deswegen funktionieren die nicht mehr?
Wie kann ich überprüfen ob die so funktionieren?
7 Antworten
Das hat mit Radio nichts zu tun.
Die Fehlersuche bei den Nachrüstanlagen ist schwierig.
Wenn du die Einbauanleitung noch hast kannst du überprüfen ob noch alles richtig angeschlossen ist.
@Nick-Nickel Er hat keine Nachrüstlösung für PDC, sondern ein Nachrüst-Radio.
Jetzt habe ich es auch kapiert.
Für die Einparkhilfe vorne und hinten gibt es den Warnsummer für Einparkhilfe vorn H22 und Warnsummer für Einparkhilfe hinten H15.
Am besten den Fehlerspeicher der Einparkhilfe auslesen dann weiss man mehr.
Super vielen Dank ich lese es mal aus, aber dann gibt es hier für die Ansteuerung der PDC eigene Lautsprecher
Ja einer für vorne H22 und einer für hinten H15.
Ich vermute mal das beide gleich sind nur für die Fehlersuche haben die eine unterschiedliche Bezeichnung.
Die müssen ja nicht unbedingt defekt sein der Fehler kann ja auch ganz woanders liegen.
Hallo, bin nun endlich dazugekommen das Auto auszulesen
Leider wenn man das PDC Steuergerät versucht auszulesen kommt nur Verbindungsfehler
Das Fahrzeug wurde auf RS4 Optik umgebaut, es kann natürlich sein, dass hier nur die PDC Sensoren zur Zierde drinnen sind, und das Fahrzeug Original evtl gar keine PDC hatte, wie meint Ihr findet man dies am besten heraus?
Die Stecker vom Steuergerät der Einparkhilfe überprüfen ob die Kontakte korrodiert sind.
Einbauort vom Steuergerät hinten links an der Kofferraum-Rückwand unterhalb der Heckleuchte.
