Nachrüstung Drive Select bei Audi A4. Welches Fahrwerk?
Hallo, ich brauche Hilfe bei einer frage bei der sich die Antwort nicht aus dem Internet entnehmen lässt.
und Zwar habe ich mir jetzt für Mein A4 das Drive Select Nachrüstungssystem gekauft. welches den Knopf für die leiste im Innenraum beinhaltet sowie die dazugehörige Codierungssoftware für das Steuergerät.
meine Frage jetzt da man mit Drive Select durch das verstellen der Modi auch das Fahrwerk einstellen kann (die härte des Fahrwerks soweit mir bekannt).
Brauch ich ein spezielles bestimmtes Fahrwerk um Drive Select im Allgemeinen benutzen zu können oder funktioniert die Funktion auch mit jeden anderem Fahrwerk welches von Audi Werkseitig verbaut wird?
Zur Info ich fahre ein Audi A4 B8K 2.0TDI 190ps Clean Diesel mit S Line Paket. aus dem Service Heft erste Seite konnte ich den Code 1BV entnehmen welcher ja das SFW (Sline) sein dürfte.
Ich wünsche allen einen Schönen Tag
2 Antworten
Die Nachrüstung des verstellbaren Fahrwerks ist aufwändig und teuer. Lohnt in meinen Augen überhaupt nicht. An deinem Serienfahrwerk kannst du nichts verstellen.
Drive Select gab es ab Werk in Verbindung mit dem Magnetic Ride Fahrwerk.
Wenn du das Fahrwerk nicht hast, dann geht eben nur das Verstellen der Lenkung und das Ansprechen das Gaspedals.
Vergiss das mit dem Fahrwerk ganz schnell wieder. Zahlt sich nicht aus. Wenn du ein gutes Fahrwerk haben willst, dann schaue bei H&R oder bei Bilstein. Weit billiger und besser.
