  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Nachrusten IPOD interface
BMW
Hallo Leute,
Vielleicht kan jemand mir helfen.
Ich habe ein BMW E88 ohne CD wechsler mit Navi Bussines.
Jetzt habe ich ein OEM Ipod interface nachgerustet, aber jetzt mus die noch Kodiert werden.
Ich Habe viele stunden gesucht, aber ich habe nicht genau gefunden was und wo im FA kodiert werden soll.
Ich habe gelesen +IPOD oder\und $672 im FA zufugen, aber wo, in CAS und FRM ?
Wer kan es mir genau sagen wie und was ich machen soll.
Danke im Voraus.
Giel
14 Antworten
Hab ich bei meinem Mini mal nachgerüstet.
Du musst den FA um +IPOD ergänzen und in CAS und FRM schreiben, denn da ist der FA jeweils gespeichert.
Dann eine leere MAN über das Radio codieren, dann sollte alles funktionieren.
@rommulaner schrieb am 21. Mai 2018 um 21:26:03 Uhr:
Danke für deiner Anwort.
Ein leere MAN über das Radio codieren? Was meinst du genau ?
In NCS eine leere MAN Datei nehmen und das codieren. Dann sind alle Einstellungen codiert die zum FA passen. NCS Grundwissen
@rommulaner schrieb am 22. Mai 2018 um 21:12:31 Uhr:
Hast du ein Link wie das genau gemacht werden sol ?
edit : Habe es gefunden denke ich :
https://www.youtube.com/watch?v=tZWhg0j3_AY
Stimmt das so ?
Ja, fast. Das Radio muss noch mit der leeren MAN codiert werden. CAS und FRM muss man eigentlich nicht codieren, da dort nur der FA geändert werden muss.
@rommulaner schrieb am 23. Mai 2018 um 19:17:07 Uhr:
Danke für dien Antwort aber ich verstehe das noch nicht ganz.
:confused:
Wenn ich richtig bin dan wird im Video bis 5:04 min. die FA im CAS und FRM mit der Auftrag 'FA_write' hinzugefugt.
Danach mus man Kontrollieren ob der daten FSW_PSW.man leer ist.
Dan muss mit der Auftrag 'SG_Codieren' CAS und FRM kodiert. (bis 6:23 min).
Können sie sagen was anders gemacht werden sol und wie genau ?
Am liebsten Schritt nach Schritt.
:D
P.s der interface war ein gebrauchter, also nich neu !
Danke im voraus
CAS und FRM codieren kann man sich sparen, da diese für die IPod Schnittstelle nicht relevant sind, kaputt macht das aber nix. Du musst nur zusätzlich das Radio (RAD oder ähnlich wenn du kein Navi hast) so wie beim CAS/FRM beschrieben codieren. Fertig.
Kann dir auch gerne per Teamviewer assistieren.
@rommulaner schrieb am 24. Mai 2018 um 21:25:08 Uhr:
Main Auto hat NAVI Bussiness (also SA606).
So ich sol RAD oder RAD2 suchen, und dan IPOd auf Aktiv umstellen ? (so wie das ungefehr gemacht werd in der video
https://www.youtube.com/watch?v=xT0B0v_1uyM
Habe dieser Link auch noch gefunden :
https://www.coding-expert.de/.../
, aber ist das komplett?
Mit teamviewer kan eventuel aber wenn. Gerne wurde ich das selber machen um zu lernen wie es genau geht.
Dann müsste es ein CCC oder MASK sein, weiß ich nicht genau. Mach wie im Video und häng hinten dran die Codierung des Navi.
Gehe es probieren. Melde mich nochmal wenn es geklappt hat !
Ich habe kein ccc aber MASK.
Abedr kein IPOD im text. Muss CDC und CDC MP3 aktiv gemacht werden.
Unter meine Daten :
BAUREIHE
e88
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CBS_MODE
level_4
WEG_EINHEIT
km
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
VERBRAUCH
l/100km
TYP_LENKUNG
linkslenker
CDC
nicht_aktiv
MMC
nicht_aktiv
TOP_HIFI
nicht_aktiv
EQUALIZER
nicht_aktiv
VOLUME_ADJ_1
e88_stereo
VOLUME_ADJ_2
e88_stereo
VOLUME_ADJ_3
e88_stereo
VOLUME_ADJ_4
e60_stereo
e61_stereo
e87_stereo
e92_stereo
e70_stereo
e93_stereo
e71_stereo
e82_stereo
e88_stereo
SDARS
nicht_aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
PHONE_BUSINESS
nicht_aktiv
PHONE_PROF
nicht_aktiv
BMW_ASSIST
aktiv
HELPNET
nicht_aktiv
BMW_ONLINE
aktiv
ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC
standard
e82_stereo
SHOW_PDC
aktiv
RDC
nicht_aktiv
HUD
nicht_aktiv
ELDRVSEAT
nicht_aktiv
MFL_HORN
nicht_aktiv
MFL_HAZARD
nicht_aktiv
MFL_CLEAN
nicht_aktiv
FOND_LOW
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER
ece
RDS_AF_FUNKTION
rds_ein_af_automatisch
TP_FUNKTION
tp
TP
aktiv
TMC
aktiv
AMBANDS
aktiv
FILTER_FZG_BLOCK_1
e88_stereo
FILTER_FZG_BLOCK_2
e88_stereo
FILTER_FZG_BLOCK_3
e88_stereo
FILTER_FZG_BLOCK_4
e87_hifi
e90_hifi
pl2_hifi
e93_hifi
e92_hifi
e88_stereo
PHASE_BLOCK
e60_hifi
e87_stereo_old
e87_hifi
e90_hifi
e60_flat
e90_stereo
e70_stereo
e70_hifi
e91_stereo
pl2_hifi
e93_hifi
e92_hifi
e71_stereo
e71_hifi
e82_stereo
e88_stereo
CROSS_OVER_1
e88_stereo
CROSS_OVER_2
e88_stereo
OUTPUT_GAIN_SYSTEM
e88_stereo
NIVI
nicht_aktiv
VOLUME_MAXIMUM_ON
standard
min2
e93_hifi
e92_hifi
e70_hifi
VOLUME_AUDIO_1
e87
e70
e92_stereo
VOLUME_MINIMUM_NAVI
standard
max1
e92_stereo
e70_stereo
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER
standard
max3
max2
max1
min1
min2
min3
e92_stereo
e93_hifi
e92_hifi
e70_stereo
e70_hifi
VOLUME_MINIMUM_TM
standard
min1
e92_stereo
e93_hifi
e92_hifi
e70_stereo
e70_hifi
VOLUME_MINIMUM_TEL
standard
min1
e92_stereo
e70_stereo
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER
standard
max1
e92_stereo
e93_hifi
e92_hifi
e70_stereo
e70_hifi
VOLUME_KLANG_1
e88_stereo
KLANG_OFFSET
standard
min1
e92_stereo
e93_hifi
e92_hifi
e70_stereo
e70_hifi
e93_stereo
e82_stereo
VOLUME_PDC
e60_stereo
e61_stereo
e90_mit752
e71_hifi
e88_stereo
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
standard
e82_stereo
VOLUME_SECUR_1
e60
e87
e92_stereo
e93_hifi
e92_hifi
e70_stereo
e70_hifi
e71_stereo
e71_hifi
LOUDNESS
e60
GAL_MAIN
e60
GAL_DEFAULT
e60
MUTE_ON_CRASH
nicht_aktiv
KEY_MEMORY_ASK
aktiv
MUTEMIX_TIME
e60
pl2
DAUER
e60
pl2
pl4
ABSTAND_IDENT_PRIO
e60
pl2
pl4
NACHLAUF_INT
e60
pl2
pl4
TIMEOUT_INT
e60
pl2
pl4
HIGH_CUT
auto
EINH_MASTER
nicht_aktiv
VOLUME_MINIMUM_SPEECH
standard
min1
e92_stereo
e93_hifi
e92_hifi
e70_stereo
e70_hifi
AUDIO_ENTERTAIN_1
ece
LUEFTER_SCHW1
e60
pl2
LUEFTER_SCHW2
e60
pl2
LUEFTER_WERT1
e60
pl2
LUEFTER_WERT2
e60
pl2
LUEFTER_WERT3
e60
pl2
LUEFTER_WERT4
e60
pl2
CRUISE_CTRL
nicht_aktiv
ACC
nicht_aktiv
BACKDOOR
nicht_aktiv
CID
cid_mid
DATUM_EINHEIT
tt_mm_jj
SINGLE_TUNER
nicht_aktiv
DOUBLE_TUNER
aktiv
DRUCK_EINHEIT
bar
DWS
nicht_aktiv
E64
nicht_aktiv
TRF
nicht_aktiv
KANA_WRITER
nicht_aktiv
KLIMA_SG_ART
pl2_high
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1
e60_ll
e60_rl
pl2_ll
pl2_rl
e70_ll
e70_rl
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2
e60_ll
e60_rl
pl2_ll
pl2_rl
e70_ll
e70_rl
PTY_TABELLE
pty_ece
WEATHERBAND
nicht_aktiv
LEGAL_DISCL
nicht_aktiv
REV_INPUT
nicht_aktiv
UNIT_FEET
nicht_aktiv
ACOUSTIC
nicht_aktiv
REGIONALISIERUNG
reg_ein
RING
aktiv
SMS
nicht_aktiv
SPEECH_MF
weiblich
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
K931D_ZV_ALLE_TUEREN
par_frei
K931D_ZV_SELEKTIV
par_frei
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
par_frei
K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB
fkt_frei
K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H
fkt_frei
K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL
fkt_frei
C940A_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_gesperrt
C9419_QUITT_OPT_KLAPPE
fkt_gesperrt
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_gesperrt
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_gesperrt
C9410_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_gesperrt
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_gesperrt
C9C03_KLAPPENWINKEL
fkt_gesperrt
C9C01_HKL_TASTE
fkt_gesperrt
K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL
fkt_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_ACC
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION
par_gesperrt
K8116_KLAPPENAUTOMATIK
fkt_gesperrt
K8119_PRG_AUTOMATIK
par_gesperrt
K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG
par_gesperrt
K8119_PRG_GEBL_AKTUELL
par_gesperrt
K8119_PRG_SCHICHTUNG
par_gesperrt
K8119_PRG_AC
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_M10
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_0
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_P10
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M3
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M2
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M1
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_0
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P1
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P2
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P3
par_gesperrt
K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO
fkt_frei
K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO
fkt_frei
K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO
fkt_gesperrt
K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_40S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_90S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_150S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_240S
par_frei
C940D_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_frei
K4328_BLINKEN_TIPPBET
fkt_frei
C940C_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_frei
K532F_SENDERLISTE_AUDIO
fkt_frei
K5303_GAL_SEHR_STARK
par_frei
K5303_GAL_STARK
par_frei
K5303_GAL_MITTEL
par_frei
K5303_GAL_GERING
par_frei
K5303_GAL_SEHR_GERING
par_frei
K5303_GAL_KEINE_ANHEB
par_frei
K5305_KLANG_BASS
par_frei
K5305_KLANG_TREBLE
par_frei
K5305_KLANG_BALANCE
par_frei
K5305_KLANG_FADER
par_frei
K5305_KLANG_REVERB
par_frei
K5305_KLANG_EQULIZER
par_frei
K531A_LAUTST_NAV
par_frei
K531A_LAUTST_VERKEHR
par_frei
K531A_LAUTST_TELEFON
par_frei
K531A_LAUTST_SVS
par_frei
K531A_LAUTST_PDC
par_frei
K4119_DRUCK_BAR
par_frei
K4119_DRUCK_PSI
par_frei
K4119_DRUCK_KPA
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_1
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_2
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_3
par_frei
K4110_VERBR_L/100KM
par_frei
K4110_VERBR_MPG_US
par_frei
K4110_VERBR_MPG_UK
par_frei
K4110_VERBR_KM/L
par_frei
K410D_EINHEITEN_WEG
fkt_frei
K4113_ZEIT_STD_DARST
fkt_frei
K4116_EINH_TEMPERATUR
fkt_frei
K9901_UMLUFT_EIN
par_frei
K9901_NAV_LETZER_HINWEIS
par_frei
K9901_KOMFORT_PARKBREMSE
par_frei
K9901_MUTE_EIN
par_frei
K9901_MONITOR_EIN
par_gesperrt
K9901_LENKRADHEIZUNG
par_frei
K9901_RADIO/TELEFON
par_frei
K9901_SWR
par_gesperrt
K9901_HUPE
par_gesperrt
K9901_WARNBLINKEN
par_gesperrt
K430C_DATUM_FORMAT
fkt_frei
K2407_PDC_MONITORBILD
fkt_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_DEAKT
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENTR
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENT_T
par_gesperrt
BLUETOOTH_FIX
aktiv
BMW_N_DEALER
aktiv
PHONE_MULF
nicht_aktiv
FLAP
aktiv
PDC_LOW
nicht_aktiv
AUXIN
aktiv
BC_HIGH
aktiv
STANDLUFT
aktiv
VOLUME_KLANG_EMERGENCY
e87_stereo
e87_hifi
VOLUME_PDC_EMERGENCY
e60_hifi
e63_hifi
e64_hifi
e87_stereo
e87_hifi
IBOC
nicht_aktiv
ONLINE_DISABLE_CONTENT
content_enable
ONLINE_DISABLE_VMAX
disable_us
disable_aus
standard
GALLON_VAL
uk
MP3
aktiv
AMBAND_KW
aktiv
AMBAND_LW
aktiv
AMBAND_MW
aktiv
NAVIGATION_MASK
aktiv
OIL_LEVEL
aktiv
PIA_LEVEL
level_2
SENDER_TAB_HGL
aktiv
AUTO_DRV_LIGHT
nicht_aktiv
HDC
nicht_aktiv
MDRIVE
nicht_aktiv
MDRIVE_ALBV
nicht_aktiv
VA_BPI
aktiv
AUDIO_SYSTEM_MASK
e60_stereo
SVS_HIGH
nicht_aktiv
DISPLAY_LOG7_SYMBOL
aktiv
NAVIGATION_FLOTTENMODUS
nicht_aktiv
MP3CDC
nicht_aktiv
NEUSEELAND
nicht_aktiv
DAB
nicht_aktiv
DAB_BAND_SETTINGS
nicht_aktiv
DAB_FM_SWITCH
nicht_aktiv
BLUETOOTH_NODES_MASK
profil_2
BMW_DEALER_MASK
aktiv
BMW_HOTLINE_MASK
aktiv
BMW_MOBILE_MASK
aktiv
DAY_RUN_LIGHT_MASK
aktiv
CODIER_CHECK
aktiv
LOGISTIK_CHECK
aktiv
DSC_IN_MDRIVE
nicht_aktiv
FBM_COMMUNICATION
aktiv
FBM_ENTERTAINMENT
aktiv
FBM_FMAM_TOGGLE
nicht_aktiv
FBM_MODE_TOGGLE
nicht_aktiv
FBM_NAVIGATION
aktiv
FBMS
fbm8
HANGUL_TYPEWRITER
nicht_aktiv
KANJI_TYPEWRITER
nicht_aktiv
MOST_ASYNC_CTRL_CHANNL
most_async_channel
RAMP_CONTROL
nicht_aktiv
SEATVENTILATION
nicht_aktiv
FOND_MID
nicht_aktiv
HUD_HEIGHT_AJUSTMENT
nicht_aktiv
KLIMA_INDIVIDUAL
nicht_aktiv
LAST_PANEL_TIMEOUT
wert_01
e6x
e89
e70
LEGAL_DISCL_TIMEOUT
wert_01
e6x
e89
e70
MANUAL_SHIFT
nicht_aktiv
NOAIRVENT_FINE
nicht_aktiv
PIA_MENU
wert_00
AC_FOND
nicht_aktiv
CAR_COLOR_CHAMP
aktiv
AIRVENT_TOGGLE
nicht_aktiv
AUTOMATIC_TOGGLE
aktiv
SEATCLIMATE_TOGGLE
nicht_aktiv
SURROUND
nicht_aktiv
VA_CA_TMC
nicht_aktiv
EXCESS_TEMP_VOLUME
wert_00
CBS_LIST
aktiv
CC_LIST
aktiv
CLIMATE_WITHOUT_PREVIEW
nicht_aktiv
ADAPTIVEHEADLIGHT
nicht_aktiv
ALBV_TOGGLE
nicht_aktiv
CORNERINGLIGHT
nicht_aktiv
DKG
nicht_aktiv
EDC
nicht_aktiv
ENTERT_NEXTSOURCE
aktiv
LONGDISTANCELIGHT
nicht_aktiv
MAP_2D
aktiv
MDRIVE_LOW
nicht_aktiv
MMDEVICE
nicht_aktiv
MMDEVICE_2
nicht_aktiv
TIME_LINE_CROSSING
nicht_aktiv
WELCOMELIGHT
aktiv
JUMP_RDC_RPA_MENU
aktiv
TDA_ASC_STATUS
nicht_aktiv
TDA_BDA_STATUS
nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG
nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE
aktiv
TDA_CFG_HLC_DATA
nicht_aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
file0
TDA_CFG_SER_ERR_SINK
aktiv
TDA_CFG_VEHICLE_SER
nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS
aktiv
TDA_HLC_STATUS
nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS
nicht_aktiv
TDA_SERVICE_STATUS
aktiv
TDA_TDC_STATUS
nicht_aktiv
AUTOMATIC_LIGHT_NEW
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_SLIDER_D
nicht_aktiv
SVS_LOW_D
aktiv
TELESERVICE
aktiv
MDRIVE_SMG_MASK
nicht_aktiv
ONLINE_CALLSTRATEGY_M
use_csd_paketdata
SPRACHE_1_MASK_CHAMP
deutsch
SPRACHE_2_MASK_CHAMP
niederlande
SPRACHE_3_MASK_CHAMP
englisch
russisch
SITZHEIZUNG_MASK
nicht_aktiv
VEHICLE_FINDER
nicht_aktiv
MDRIVE_MENUE
nicht_aktiv
OLD_TELEMATICS_STRUCTURE
nicht_aktiv
REAR_VIEW_CAM
nicht_aktiv
REG_FUNCTION
aktiv
STOLEN_VEHICLE_REC
nicht_aktiv
TOW_BAR
nicht_aktiv
ONLINE_DAR_TYPE_KORR
dar_ece_gprs
PDC_FULL
aktiv
ZBE_RUEKO
nicht_aktiv
VOLUME_MAXIMUM_TEL_0F
e70_top_hifi_mulf
e70_top_hifi_tcu
e71_top_hifi_tcu
e82
e88
Warum machst du es dir so schwer? Codier doch einfach die leere MAN über das Mask und gut ist.
Mach vorsichtshalber vorher ne Sicherung der Mask Codierung und Speicher die sicher ab.
Könnte ja sein, dass das bei MASK ja garnicht geht mit IPod Nachrüstung.
@rommulaner schrieb am 26. Mai 2018 um 18:49:19 Uhr:
Das mit den leere MAN verstehe ich nicht.
Ich habe jetzt
CDC
und
CDC MP3
aktiv gemacht und jetzt funktioniert es !
Nur im menu sehe uiche CD1, CD2 u.s.w. und kein MP3.
Das macht er doch im Video auch mit dem CAS nachdem er den FA reingeschrieben hatte.
MASK auswählen -> SG Codieren
  4. BMW
  5. 1er
