- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Navi Update für alle Modelle
Hallo Zusammen,
Es gibt wieder einmal Neuigkeiten zu den Navi Updates für Kia Navis.
Kia hat sich dazu entschieden im Rahmen der Umbenennung von UVO auf KIA Connect auch einen Self-Service für das Aktualisieren der Navi Software & Karten via Downloadtool anzubieten.
Das dafür benötigte Update-Tool ist leider immer noch nicht auf der Seite https://update.kia.com/EU/DE/Main freigegeben, jedoch für euch über folgenden Link runterladbar:
https://oem-setup.map-care.com/.../NavigationUpdaterInstaller.exe
Wenn ihr diesen installiert habt, wählt einfach die entsprechende Region und Sprache in den Einstellungen aus (Bild 1).
Im nächsten Schritt könnt ihr euer Fahrzeugmodell mit passendem Modelljahr auswählen (Bild 2).
Dann muss noch der Dateispeicherort auf eurem PC ausgewählt werden (Bild 3) und der Download beginnt (Bild 4).
Als letzten Schritt werdet ihr aufgefordert, die heruntergeladenen Daten auf einen USB-Stick etc. zu kopieren (Bild 5).
Wie gehabt, muss die Datei auf einen im FAT32 oder exFAT formatierten USB Stick /Festplatte kopiert werden!
Im Auto könnt ihr dann zwischen
"schnelle Aktualisierung" dabei ist das Infotainment nicht nutzbar -> Updatedauer ca. 30min
oder
"standard Aktualisierung" dabei ist das Infotainment weiterhin nutzbar -> Updatedauer ca. 60min
wählen.
In dieser Version vom 10.11.2021 geändert:
- Bugfixes (auch Rückfahrkamera bei einigen Modellen)
- Neues Kartenupdate
- Dunkles Kartendesign als vierte zusätzliche "Farbe" der Karte auch bei Tag
- Neuer Punkt "Sport" unter Kia Live zum Verfolgen seines Lieblingsteams aus z.B. Fußball, Basketball etc.
- Schnellere Kommunikation zwischen App und Navi/Auto und Behebung des Fehlers, dass die in der KIA Connect App getätigten Einstellungen aktuell nicht immer übernommen wurden.
- Verbesserung der Spracherkennung
- Neues Design bei der Navigation und neue Sprachanweisungen
Sobald weitere Dinge bekannt werden, gibt es diese Infos selbstverständlich im diesem Thread.
*Überschrift verallgemeinert MadMax |MT-Team
1924 Antworten
Hi linksed,
Vielen Dank für den Post. Habe mir den installer heruntergeladen und installiert. Nach der Installation fehlt aber der proceed als Fahrzeug. cee'd ist zwar vorhanden, aber nicht im richtigen modelljahr.
Soll man dann einfach den ceed my 2020 nehmen als alternative? Müsste ja keinen Unterschied machen oder?
Ich denke dass ist für das Entertainment System, damit wäre das egal.
Gibt es auch eine Installationsdatei für den iMac?
@W4ndposter schrieb am 12. November 2021 um 09:12:47 Uhr:
Hi linksed,
Proceed wird dort nicht aufgefürt, einfach den ceed nehmen, da das Infotainment das selbe ist.
@Schmusekater1970 schrieb am 12. November 2021 um 09:21:12 Uhr:
Aktuell nicht, da musst du auf ein ofizielles Release warten.
Falls auch Andere misstrauisch fremden, unbekannten Links gegenüber sind, so kann ich euch beruhigen. Hier die Ausgabe von WHOIS zu der top-level Domain map-care.com:
https://www.whois.com/whois/map-care.com
Registrant Name: HYUNDAI MNSOFT, INC.
Registrant Organization: HYUNDAI MNSOFT, INC.
Registrant Street: 114-38, Wonhyoro 4-ga, Yongsan-gu, Seoul
Registrant City: Seoul
Sehe ich das richtig, dass das Update knapp 25GB hat und ich somit mit meinem 16GB Stick nicht sehr weit kommen würde?
woher weiss ich welches Modelljahr ich habe ?
Mein Xceed wurde 5/21 zugelassen, stand aber schon seit Dezember auf dem Hof beim Händler.
War nach Bestellung auch ziemlich schnell da.
@FritzSpitzbart schrieb am 12. November 2021 um 09:46:29 Uhr:
Korrekt, 32GB ist Minimum.
@neukianer schrieb am 12. November 2021 um 09:52:58 Uhr:
Dann MY20, wenn du einen mit Elektrifiziertem Antrieb hast schränkt sich da die Auswahl noch weiter ein.
@LnkseD --> vielen Dank !!!
Mein schon installierter russischer Updater in Englisch hat heute auch ein Programmupdate bekommen und ich brauchte nur auf Europa und Deutsch umschalten. Ist also alles identisch. Immer diese Angst vor (angeblichen) russischen (Fake)-Installern...
Ziehe gerade das Update...
Eine Frage zum Update: Kann ich das Auto allein in der (geschlossenen) Garage lassen und das ist nach ca. 30 Minuten fertig oder muss dabei der Motor laufen (wir haben den Ceed PHEV) und man sollte dabei bleiben?
@PPP02 schrieb am 12. November 2021 um 11:00:03 Uhr:
Wenn die Batterie keinen Schlag hat, sollte sie die halbe Stunde ohne Probleme aushalten, auch wenn der Motor nicht läuft. Ne halbe Stunde den Motor in der Garage laufen lassen ist eher keine gute Idee Wenn du sicher gehen willst, fahr davor noch ne Runde um den Block.
Prinzipiell muss der Motor nicht laufen, sondern nur die Zündung an sein. Bei PHEV reicht es also, das Auto einzuschalten, aber dann läuft ja der Verbrenner nicht zwangsläufig. Da er dann mit dem "großen" Akku betrieben wird, muss man sich keine Gedanken um die Starterbatterie machen. Also einfach Auto wie gewohnt starten, die Heizung auf Off stellen und schnelles Update starten. Dauert je nach Stick 30 - 35 Minuten. Du kannst das Auto dabei verlassen, aber auf keinen Fall ausmachen oder den Stick ziehen
hi mein Kia wurde 5/19 das erste mal zugelassen. Habe mir sie Software 2019 runtergeladen. Ist das richtig? noch frühere gibt es ja nicht. Sieht auf den Bildern aus wie bei mir. So richtig trau ich der Sache nicht. Was mach ich wenn es schief geht. Ist dann alles kaputt?
