- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Nebelscheinwerfer Astra G
Hallo, hat jemand Ahnung vom nachträglichen Einbau
von Nebelscheinwerfern beim Astra G 2.0 16 V Bj. 09/00
Wollte mir nä,lich welche bestellen und wissen, ob man
die ohne Probleme in die Serien Stoßstange nachrüsten kann.
Also Anschlüße für die Kabel sind bei mir schon vorhanden. hab ich schon gesehen. Wie mache ich das mit der Befestigung in der Stoßstange und mit dem Ausstanzen.
Ausserdem brauche ich doch noch ein Relais und den Schalter. Kann mir jemand sagen, wie teuer so was ist?
Vielen Danke
Gruß Griesu
12 Antworten
Hallo!
Bin gerade auch dabei meine Nebelscheinwerfer nachzurüsten!
Hab sie bei Ebay für 55€ ersteigert!
Das benötigte Relais und den Taster mit Schalter direkt bei Opel gekauft! Leider hat mich der Taster mit Schalter stolze 71€ gekostet! Das Relais kostet ca 7€!!! Das Relais musst Du im Sicherungskasten bei den anderen Relais einbauen! In freien Steckplatz!
Du brauchst noch eine Sicherung 15A! Steckplatz bitte Bedienungsanleitung entnehmen!
An der original Stoßstange sind Markierungen für die Neblis, also kein Problem zum Aussägen! Befestigungsmöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden!
Hoffe, ich konnte Dir helfen!
Viel Spaß beim Nachrüsten
Matze
Supi, schönen Dank
Super nett von dir.
Jetzt kann ich mir die von e-Bay auch ersteigern.
Hatte schon bedenken, dass da irgendetwas mit wäre.
Aber wenn du sagst die sind ok, dann werde ich es auch in angriff nehmen. Dann schaun wir mal, wie das dann aussieht.
kannst ja mal ein bild schicken, wenn du sie drin hast.
Würde das gerne sehen.
Christian
Servus, hab am WE meine Neblis nachgerüstet! Zeit: ca. 2 1/2 Std!!! War super einfach! Schalter eingebaut, Relais und Sicherung gesteckt! LED ist im Cockpit vorhanden!
Also ran ans Sägen!
Die Stoßstange ist mit 2 Schrauben am Kotflügel, 2 Spreiznieten überm Kühler, 2 Spreiznieten unten und 2 Schrauben unten befestigt! Dann leicht, aber mit Vorsicht zu lösen!
Nun an den Markierungen entlang sägen! Lieber weniger und den Rest feilen! Immer wieder schauen, ob es schon reicht!
Was ich vergessen habe zu sagen und ich mich dafür auch entschulige,
bei den Neblis waren keine Leuchtmittel drin! Kosten 7€ das Paar! Sorry, dafür!
Bilder werden folgen!
Gruß Matze
Echt klasse von dir
Danke für deine tipps.
Werde sie mir auch gleich bestellen und dann mal abwarten ob ich das auch hin bekomme.
Bin da aber sehr zuversichtlich bei einer solch guten anleitung.
Werde mich dann auch wieder melden, wenn ich die beiden neblis drin habe.
Gruß Christian
Hallo matze
Alos, ich meine neblis auch bestellt und erhalten.
Werde am 3-4.04.04 mich an die arebit machen.
Wie war das noch mit dem schalter?
Der kleine schalter soll 71 E gekostet haben, oder hast du die komplette einheit neu gekauft?
Ich brauche doch nur den taster und das relais, wenn ich mich nicht irre.
Kannst dich ja nochmal melden
Gruß Christian
Hy Leutz,
Ich hab mir auch Neblis bei Ebay gekauft und auch das sonstige zubehör nur Leider hab ich keine Kabel im Motorraum liegen. War auch schon beim freundlichen OH aber der meinte nur das sich das nicht lohnen würde die Kabel nachträglich zu legen. Weis vielleicht jemand wie man die Kabel nachträglich selber verlegen kann und wo die angeschlossen werden müssen. Oder vielleicht wo man eine Anleitung dafür herbekommt.
Danke schon mal für die Antwort :-)
Original geschrieben von Terminator85
Hy Leutz,
Ist aber komisch, habe nen Astra1.6 16v Caravan vom Bj.1998 und dort lagen alle Kabel schon.
hallo zusammen,
stehe auch vor der frage, ob und wie ich nebler nachrüste. kabel im motorraum sind da, nur schalter und relais fehlen. schalter ist echt so teuer, weil es nur die komplette einheit gibt. hatte es auch schon auseinander da ist nix nachzurüsten. ein unfreundlicher-oh hat mir auch schon einreden wollen, das ich nicht mal den großen tauschen kann. das sollte aber gehen. es fehlt nur der pin und das kabel zum sicherungskasten.
hat schonmal einer von euc über folgende alternative nachgedacht: ein relais besorgen, das zwei schaltvorgänge abdecken kann und dann nur mit dem nebelchlussleuchtenschalter ansteuern:
erstes mal drücken: nebler an
zweites mal drücken: nebler und schlussleuchte an
drittes mal drücken: alles aus
gibt es solche relais? sollte ja schon möglich sein und ist bestimmt billiger als ein kompletter schalter...
viele grüße
michael
Original geschrieben von MatzeAstra
Hallo!
Matze
wie geh ic hdann von rele weg muss ich kabel selber legen weil bei mir is nix vorverkabelt??
Hy Leutz,
das is verschieden bei de astra
Hey Leutz!
Fahre den g caravan bj.2000 1,6 16v !
wer weiss ob die kabel dort auch schon vorhanden sind???
Muss man denn den originalschalter nehmen? stattdessen könnte man doch zusätzlich nen schalter setzen oder nicht???
Gruss astra
Original geschrieben von Astra_G_Caravan
Hey Leutz!
Gruss astra
den schalter gibts beim opel original mit einen der für nebler gemacht ist kostet um de 70€
ob de kabel bei deinen auto verlegt sind weiß ich nicht da musst nachschaun obst welche dort hast
