- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Nebelschlussleuchte Megane II Grandtour
Das Thema gabs wohl schon mal so ähnlich, wurde aber nicht gelöst.
Bei unserem 2008er Megane Grandtour leuchtet beim Einschalten der Nebelschlussleuchte die Kontrolllampe im Kombi, mehr passiert aber nicht. Eine Sicherung gibts wohl nicht.
Wird die Nebelschlussleuchte über ein Relais geschaltet? Weiss jemand, wo genau sich das befindet?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
6 Antworten
AHK vorhanden?
Ja, ist vorhanden.
Kontrolliere ich gleich, guter Tipp, Danke!
Die NSL sollte nur nicht leuchten bei belegter Steckdose also Steckdose eingesteckt. Wenn bei Dir vorne im Ki die Kontrolllampe an ist dann würde ich mal die 21 W Birne prüfen.
Denke da eher an vergammelter Dose im Abschlussbereich ,
Der Tipp war Topp ! :)
Ich habe den Kabelstrang gleich im Innenraum am Stecker abgehängt, Brücke gemacht und nun kann ich wieder andere blenden... ;)
Ich danke dir vielmals!
Es war der anschlussbereich gemeint ( Druckfehler) aber du wusstest es zu gebrauchen . Na dann ist ja alles wieder chic.
Manchmal hilft nen 3mm Loch damit das Wasser abläuft unten an der Dose. Innen an die kabelenden schön polfett , dann hast kaum Probleme
