ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Nebelschlussleuchten gehen nicht - Omega B
Themenstarteram 7. Dezember 2008 um 19:59
und noch nen fehler gefunden..und zwar gehen die nebelschlussleuchten nicht. wenn ich den schalter drück leuchtet der schalter auf und im tacho wirds auch angezeigt, aber leuchten tut hinten nix..
habe dieses problem hier schon passend zum omega a gefunden..aber gilt das auch für den omega b ??
wo genau sitz die nebelschlussleuchte in der rückleuchte eigentlich beim opel omega caravan bzw. in welchem bereich der rückleuchte müßte sie aufleuchten ?? bj.1995
19 Antworten
Themenstarteram 7. Dezember 2008 um 20:13
+so hab noch schnell mal nachgeschaut weil sicher die frage kommt..
ja ich habe ne anhänherkupplung. nen adapter scheint nicht dran zu sein. wenn ich die kappe hoch mache sehe ich nen anschluss mit 7 kontakte.. sehen nicht mehr recht gut aus..leicht oxidiert..
hatte das Prob bei mir auch, einfach die Anschlussdose mal aufschrauben alle Kontakte mal sauber machen, Kontaktspray und dann Druckluft und dann dürfte alles wieder funktionieren...
Wirst beim zerlegen den Kontakt schon sehen der müßte ziemlich am Rand sein wo der Stecker dann drauf aufliegt der war bei mir auch oxidiert und zum TÜV ging dann keine NSL...
viel Erfolg...
mfg Christ
...Ergänzung Leuchte sitzt links im Rücklicht als 2 Fadenbirne zum Schlusslicht...
Kontrollier erstmal die Birne. Wenn du schon nicht weißt wo die NSL sitzt, hast du sie garantiert auch nicht kontrolliert.
Danach kannste immer noch die Steckdose aufschrauben ;):D:D
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 7:42
also bei mir sitz die 2 faden birne in der rückleuchte ganz oben, das schlusslicht leuchten bei beiden rückleuchten unter den blinkern bzw. rückwärtsgang. wenn ich bremse dann leuchtet die obere 2 faden birne auf...
am 8. Dezember 2008 um 8:07
Ne zwei faden Birne , ist immer Schlußlicht/ Rücklicht und Bremslicht .
Eine NSL als zwei faden Birne ist mir noch nie untergekommen.
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 9:29
ich weis..ich auch net..also:
von oben nach unten der rückleuchte, so wie es bei mir leuchtet.
1.bremslicht
2.blinker
3.rückwärtsgang
4.schlusslicht
also geh ich davon aus das alles falsch angeschlossen ist bei mir ???
toll, und mit neu anklemmen hab ich nicht so..
Hast Du kein "Handbuch" von Deinem Omi ???
Da sollte doch drin stehen wo welche Leuchte sitzt,
und in der Regel ist dort auch ein tausch beschrieben.
Hab keinen Caravan, meine aber mich erinnern zu können
das die ganz unten im Lampenträger sitzt ...
- Ohne Gewähr -
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 9:42
also im handbuch steht folgendes: für Caravan
anordnung der lampen wie folgt:
1.Bremsanlage
2.Blinker
3.Rückfahrlampe
4.Schluß/Nebelschlußlampe
Dann paßt doch alles ...
Denn schau doch mal nach wo die Leuchte sitzt, check
die Glühlampe mit nem akustischen Durchgangsprüfer
oder schraub mal ne neue rein (manchmal erkennt man
nen defekten Glühfaden nicht mit bloßem Auge).
Einschalten ... geht ? = HURRA
Geht nicht = mit einer Prüflampe checken ob Strom an
dem Fußkontakt der Fassung / Lampenhalterung anliegt.
Die Nebelschlußleuchte funzt übrigens nur bei Zündung
an, und eingeschaltetem Fahrlicht ...
Wenn weder mit ner Ersatzglühlampe das Problem behoben
ist, und eine Messung fehlende Spannung zeigt, erst mal
die Sicherung kontrollieren
(scheint ja aber ganz zu sein, sonst würde Kontrolleuchte
nicht leuchten <gelb>)
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 9:52
ok..das berühigt mich zum anfang ersteinmal..sitzen alle lampen richtig, wenigstens das..ok.dann also mal die bírnen prüfen..mit bloßem auge sehen alle ganz aus, werd aber mal einfach neue kaufen und ausprobieren...und wenn nicht dann halt mal probieren mit den kontakten vom stecker der AHK
Wenn Du nen Durchgangspiepser hast, kannst Du die
Glühlampe auch so testen, dann kannst Du Dir das kaufen
fahren sparen... es sei denn es piept nix, dann isse hin,
und verlangt nach Ersatz.
Würde aber zuerst mal schauen ob Spannung am Sockel
der Nebelfunzel ankommt bevor Du die AHK auseinander
bastelst
Also wenn bei dir die 2-Faden-Birne ganz oben sitzt, dann sitzt sie falsch. Die muss ganz nach unten.
Oben ist nur Bremslicht, darunter Blinker, darunter Rückfahrscheinwerfer und ganz unten ist das Rücklicht und auf der linken Seite kombiniert mit der NSL.
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 16:17
habe alle birnen überprüft und sind alle am richtigen platz und ganz..also ich es liegt wohl doch am stecker von AHK...
  4. Opel
  5. Omega & Senator
