Nerviges Poltern auf der Vorderachse
Moin Moin!
Bei meinem Problemkind hörts nicht auf.
Daten zum FZG:
BJ: 2011
Motor: 1.7 CDTI A17DTS 130 PS
6 Gang Schaltgetriebe
160.000 KM
Nun zu meinem Problem. Wenn ich über irgendwelche unebenheiten auf der Straße fahre, habe ich ein nerviges „Klack Klack“ polterndes Geräusch, als wäre ein Kugelgelenk ausgeschlagen. Gibt es Typische Krankheiten beim Corsa D bezüglich Polternde Achse? Es sind Sport Stoßdämpfer verbaut als Nebeninfo, falls das irgendeine Rolle spielt. Beleg ist noch vorhanden. (Vom Vorbesitzer) Habe das Auto erst seit dem Frühling, aber das Problem ist erst jetzt aufgetreten. Zudem hört man auch ein Klack“ wenn man nach links einlenkt. Kann aber nicht zuordnen, ob das 2 verschiedene Baustellen sind. Alles sieht für mich noch original aus, sprich Koppelstangen, Querträger, Spurstangen, Domlager. Kleine Info, wenn ich nach links Lenke, bewegt sich das Domlager wirklich nur Minimal mit. Da es die OPC Line ist, habe ich Schwierigkeiten das Auto auf eine Bühne zu bekommen, da er ja auch etwas tiefer liegt und der Schweller kein Platz bietet. Komme gerade noch so mit nem Wagenheber drunter und nem Klotz. Werd mal versuchen die Achse mit einem Montiereisen zu Hebeln und zu gucken was sich so ergibt.
Gibt es eventuell schon bekannte sachen die man abarbeiten kann?
Danke für jede Info!
43 Antworten
Etwas tiefer gelegt ?
Eher nach dem Motto : " Ein Auto ist erst tief genug ,wenn Ameisen sich bücken müssen ! "
Da brauchste Dich nicht wundern,wenn Du so ne Bastel-Tuning-Kiste kaufst hast.
Was sind denn da für Federn drin ?
Wie @BlackyST170 schon schrieb und fragte, welche Federn sind verbaut?
Denn da sind nicht nur neue Dämpfer drin wie du es beschreibt.
Und wenn neue Dämpfer, immer komplett mit Domlager und Koppelstangen.
Ich hoffe mal das es nicht die Antriebswellen sind, denn so tief wie der ist nach deiner Beschreibung.
Auch härter breiter tiefer geht ordentlich.
D.U.
Überprüfe mal die Koppelstangen
Hab wohl gepennt beim Schreiben. Mein Hauptwagen ist tiefer gelegt, nicht der Corsa. Der hat aber trotzdem Sport Dämpfer verbaut. Ich hab den Zettel wo drauf stand von wo die Dämpfer sind auf schnelle nicht gefunden. Ich hab nur in Erinnerung, das ein Dämpfer ca. 50€ gekostet hatte. Hier nochmal ein Paar Bilder von der Linken VA und der Höhe des FZG‘s
Ich werde nochmal gucken wegen den Dämpfern
"Gibt es Typische Krankheiten beim Corsa D bezüglich Polternde Achse?"
Nein, soviel ich weiß nicht.
Meiner sieht fast genauso aus wie Deiner. (Habe die "Color Race-Version")
Meiner hat ab Werk das Sportfahrwerk drin (etwas härtere Federung)
und ist ab Werk etwas tiefer gelegt.
Eine Ferndiagnose hier zu stellen wird schwierig werden... trotz Deiner Fotos.
Wenn zu harte Dämpfer verbaut wurden kann da schon einiges Ausgeschlagen sein.
Fahr' doch einfach mal zum FOH, die sollen mal 'ne Probefaht machen
und das Auto auf die Hebebühne nehmen und mal drunter schauen...
Dann siehste ja was der Meister oder der Mechaniker sagt.
Hast Du damals keine Probefahrt gemacht als Du den Corsa
gekauft hast? Du hast das Auto seit Frühling, schon komisch, dass Dir das
erst jetzt erst auffällt wird mit der polternden Vorderachse...
So, jetzt aber. Diesmal muß ich einfach richtig liegen
Es ist die Kontermutter der Spurstange,die ist lose und lässt sich mit der Hand drehen.
Auf Bild 3 über der Antriebs-Manschette sieht man so hellbraune viereckige Teile
die oben und unten da reingequetscht wurden. Sieht seltsam aus... was soll das sein? Holzkeile?
@nitando schrieb am 1. Oktober 2022 um 08:41:40 Uhr:
Ich kann leider nicht nachvollziehen was du genau meinst kannst du mir das bitte markieren
Doch, habe eine lange Probefahrt gemacht, alles war super. Kein Poltern, garnichts. Bin selber verwundert. Auto ist super gefahren, keine Geräusche von der Achse nichts
Ich weiß nicht was du da siehst, aber da sieht nix seltsam aus.
Einzig der Aggragateträger sollte mal etwas Pflege bekommen.
Auf Bild 3 direkt über der (rechten) Antriebs-Gummimanschette bei den gelben Farbflecken.
Schlauch mit den 2 Kunststoff-Flanschen - oben und unten sieht man so hellbraune
viereckige Teile, eines (oben) ist leicht gebogen.
Kann auch alles normal sein... vielleicht liegt's nur am Foto.
Ich weiss was du meinst. Habs mal eingekreist, so auf die Schnelle.
Sieht aus wie so kleine Schwämmchen oder sowas.
