Neue Abgasanlage muss her Frage dazu
Hi, hat sich herausgestellt, dass meine schöne RS6 Anlage komplett hinüber ist. (Schweissen wär ne endlos Arbeit)
So nun muss Ersatz her.
Gefunden hab ich z.B.
http://www.fox-sportauspuff.de/store-products.php?...
Nun die Frage, kann ich den in Verbindung mit:
Unter mein 4,2er hängen ohne Komplikationen mim TÜV?
Hat ja immerhin 70mm Durchmesser.
Danke für Infos
49 Antworten
Danke für Infos
Nach deren Seite ist die Anlage eintragungsfrei. Nur der Rohrdurchmesser macht mich stutzig. Der beträgt eigentlich 65 mm. Wirst wenn du Pech hast nen Adapter brauchen. (Auch zur Originalen Anlage wo der Rohrdurchmesser ja auch nur 55mm beträgt.
Ja das min adapter ist weniger das Problem. Wird auf der Nachtschicht gemacht ;-)
Ging mir um die Betriebserlaubniss.
Scheint aber i.O zu sein in Verbindung mit entsprechenden endrohren halt.
Ja. auf nem RS6. Dafür gilt die Betriebserlaubnis nämlich. ;);) Würde mich nochmal mit der Fa. in Verbindung setzen, ob die BE auch für deinen V8 gültig ist.
Ok werd morgen da ma anrufen
Ne ne Fatjoe original sind es nur 50mm aussen und 65mm bei rs6 original. Die 70mm sind Zubehör mass von fox die nächst kleinere Variante aus dem Zubehör wäre 63,5mm.
Frag lieber mal ob die am Sauger auch was taugt. Meine das ding ist für einen turbo konzipiert und das kann beim Sauger auch von Nachteil sein.
gleich kommt hier wieder einer der das nicht glaubt und beweise sehen will!!!:D
aber mal ne "schlaue" frage : wie bekommt man denn eine RS6-anlage "völlig hinüber" ?
die dinger sind doch normalerweise unzerstörbar.
wenn ich zum teil seh was für RS6 anlagen drin sind kommt mir das kotzen, rumgeflext rumgebruzzelt von vorne bis hinten der gleiche murks ;D der beste der bisher drin war hat die komplette anlage schwarz lackiert inkl. endrohre, die hälfte war zwar schon abgeplatzt, aber fürn 20er lackiert er sie neu muahahahahha
ist schon richtig...mit roher gewalt und bastelwut geht alles kaputt...aber vom reinen drunterschrauben und fahren nimmt solch eine anlage keinen schaden,sondern hält idr länger als der rest vom auto.
ich sag ja normal unkaputtbar^^ allerdings gibts halt immer irgendwelche idioten wo mit gewalt und vor lauter bastelzwang das teil kaputt machen
So unzerstörbar sind die leider nicht grausam tiefe A6 geben ihr schnell denn Rest habe sone jetzt gekauft zum rumbruzzeln, zerflexen und schwarz lackieren :-D:-D:-D
na bei dir bin ich aber guter hoffnung dass es nachher nach was aussieht ;)
Werde mir mühe geben :-D:-D:-D
willst du dann zufällig eine andere brauchbare abgeben? :)
Meinst du eine rs6 anlage?
