  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Neue Batterie anlernen
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 10. Dezember 2019 um 20:54
ich habe in meinem Passat B7 2012 folgende neue Batterie verbaut:
https://www.bannerbatterien.com/.../47-P72-09
Nun wollte ich die neue Batterie via odbeleven anlernen, dazu habe ich folgende Eingabe, siehe Anhang.
Der Alte Wert war "068 JCB 1111111111"
Als neuen Wert habe ich folgendes angegeben "072 JCB 1111111113" (72A & Serialnummer geändert).
Jedoch weiß ich nicht, was ich beim Hersteller (JCB) eingeben muss. Kann auf der Batterie nichts finden :-(...
Wäre um Hilfe dankbar!
lG
Hier im Anhang:
3446830f-3cdc-44f5-8c89-f69e2e71b6b7
0c137d47-8770-4a15-b3ee-47d4e4376f1f
19cc1d29-8355-4131-8cac-c145ecc0fdd1
+2
37 weitere Antworten
37 Antworten
Hier im Anhang:
+2
Themenstarteram 11. Dezember 2019 um 8:09
@VWghost schrieb am 10. Dezember 2019 um 22:47:51 Uhr:
Hier im Anhang:
"BA2", danach habe ich gesucht ;-)...
Danke vielmals!!
Was war das doch früher schön. Alte Batterie raus, neue Batterie rein, glücklich sein. :(
@fotograff schrieb am 11. Dezember 2019 um 13:46:28 Uhr:
Ach nö, früher war das eher „Barbarisch“
Heute: Alte raus, neue rein und dem Fahrzeug bzw. Leistungselektronik mitteilen was drin ist damit die Batterie entsprechend der Kapazität geladen und geschont werden kann.
Im Gegensatz zu früher hält somit die Batterie deutlich länger und schont dein Geldbeutel/Umwelt.
Und wird dank start stopp wiedrr schneller zerlegt
@Masterb2k schrieb am 11. Dezember 2019 um 14:25:50 Uhr:
Kann ich nicht bestätigen, nach 8 Jahren Start/Stopp in meinem Passat immer noch erste Batterie ab Werk drin.
@VWghost schrieb am 11. Dezember 2019 um 14:21:25 Uhr:
In meinem E46 320td Compact hat die Batterie 14 Jahre gehalten, in unserem B6 Passat immerhin 7,5 Jahre, im 2004er Clio meines Sohnes ist seit zwei Jahren die zweite Batterie drin (was sich durch die ganzen Belege der Vorbesitzerin ziemlich gut nachvollziehen lässt). Ich weiß nicht wo da jetzt der Vorteil der anlernbedürftige Ladeelektronik liegen soll.
Frage mich ob es diese Ladeelektronik / Laderegelung in Abhängigkeit vom Alter der Batterie wirklich gibt. Gibt es dazu eine Doku? Würde mich mal interessieren. Meine Batterie ist jetzt 9J. alt und gibt gerade den Geist auf, schon ein guter Wert. Ist das bauartbedingt (AGM) oder liegt es an einer individuellen Regelung.
Ich denke wenn man die Autos regelmäßig auf Langstrecken fährt oder so wie ich die Batterien wenigstens alle 2 Monate mal an das Ladegerät hängt dann halten die sehr lange.
In meinem Fiesta ist noch die erste Batterie von 2006 drin. In meinem E46 ne originale BMW Batterie von 2010 und der Polo 6R 1,6 TDI von meiner Mutter hat auch noch die erste Batterie von 2011 drin.
Ich lade alle Batterien in unregelmäßigen Abständen egal ob die Autos viel fahren oder fast nur stehen. Über den Winter sind in meinen Sommerautos die Batterien sowieso ausgebaut und stehen im Keller im warmen.
Habe vor paar Tagen das erste mal die Batterie vom CC ausgebaut. Mal schauen ob ich sie im Frühjahr einfach wieder einbauen kann oder ob er irgendwelche Probleme machen wird.
Und, Airbus737, wie war es im Sommer 2020 ?
Lief das auto wieder normal?
Ja gab keine Probleme im Sommer 2020 und 2021. Batterie eingebaut, Uhr eingestellt und Motor gestartet. Keine Warnleuchten an, noch nicht mal den Lenkwinkelsensor musste man wieder anlernen so wie ich es vom Golf 6 kenne.
Das einzig blöde ist, dass die Batterie beim CC ziemlich viel wiegt, sodass es ziemlich schwer ist sie seitlich rein zu bauen. Aktuell ist er wieder im Tiefschlaf!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Immer wieder gern
@DBGTMaster schrieb am 10. Dezember 2019 um 21:54:17 Uhr:
lG
Diese Diskussion läuft ins Leere, da der Einsatz von Kfz-Starter-Batterien IMMER an bestimmte Bedingungen gebunden ist (Verbraucher, Motormanagement).
Es wären zuallererst die wichtigsten Dinge zu klären (die FIN gibt hierüber verlässlich Auskunft):
a) welche Starterbatterie war original verbaut
b) welche Leistungsmerkmale (EFB/AGM), Kältestrom (Ah), Abmessungen, Pluspollage und Ausführung
c) ist das BCM in der Lage, die neue Batterie richtig zu bestromen in Abhängigkeit der Ladeinfrastruktur (Lima) (die alten Ah wird es ja wahrscheinlich durch Neuentwicklungen nicht mehr geben - der Ladestrom wird also wesentlich höher sein müsssen und damit auch die abzugebende Leistung der Lima (eventuelle ständige Dauerüberlastung)...
d) manche Batterien MÜSSEN angelernt werden, manche nicht (Herstellerempfehlung unbedingt beachten!!)
