ForumC30, S40 2, V50, C70 2
  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Neue Felgen?
Neue Felgen?
Volvo C70 2 (M)
Themenstarteram 24. Februar 2014 um 7:51
Moin moin
Bin am überlegen mir neue Sommeralus zu holen ,nur bin ich mir noch nicht sicher ob 18" oder 19"?
Was würdet ihr sagen?
Ist 19" beim C70 too much?
Hat jemand Bilder mit 19"?
27 Antworten
am 24. Februar 2014 um 8:09
zuviel geht nicht .. ;)
Die Frage ist viel mehr was du möchtest. Je größer die Felge, je kleiner der Querschnitt = härter. Wenn dir Optik wichtiger als Komfort ist, dann 19"... Auch gilt zu bedenken, je weniger der Reifen Schläge abdämpft, je mehr geht´s auf Karrosse und Lager = erhöter Verschleiß....  So kommt dann eins zum anderen... Ich für mein Teil sage mir immer, 18" reicht völlig aus...
Themenstarteram 25. Februar 2014 um 9:28
Denkt ihr ich würde diese dranbekommen?
Dotz Shuriken 8x19 ET38
Ich meine wegen der ET ?
am 25. Februar 2014 um 9:58
Hab ich mir gard mal angesehen, sollte passen...
8,5x19 in ET42 passt. Deine 8x ist insgesamt 1,2cm schmaler, steht aber etwa 0,4 cm weiter draußen bei ET38 zu 42 ...
Normal sollte das passen, zumindest rein rechnerisch...
Themenstarteram 25. Februar 2014 um 10:13
Kennst du dich aus damit?
Ich überhaupt nicht :cool:
Hab nen Gutachten aber kein plan ob mein Volvo da drinne ist.
Sind zwar ein paar Volvo´s eingetragen aber mit irgendwelchen Nummern ??
Hab es mal Verlinkt.
http://www.raeder-gutachten.de/.../100.pdf
Vieleicht kannst du was damit anfangen und was dazu sagen :D
am 25. Februar 2014 um 10:45
dann will ich dich mal mit dem Zahlenwerk nicht überfrachten. Unterm Strich steht aber: sieht gut aus.
Dazu solltest du noch eine ABE finden und damit ist dann sogar die Eintragung der Felgen vom Tisch. Die Reifen selber musst du aber eintragen, da du auf diese Felgen keine Gummis rauf bekommst die freigegeben sind von Volvo...
Ist aber soweit alles kein Problem.
Zum besseren Verständnis, ich fahr auch eine "Zubehörfelge" allerdings mit einer Reifengröße die eh bei Volvo ab Werk drauf ist. Somit hab ich nur das Gutachten und eine ABE im Handschuhfach... geht aber so nur bis 18"... ;)
am 25. Februar 2014 um 10:56
Ich hab 19er drauf, Bilder siehst Du in meinem Profil. Ich finde das die perfekte Grösse für den C70. Fährt sich gut, sieht gut aus und ist immer noch komfortabel.
Gruss vom ToroNegro
Themenstarteram 25. Februar 2014 um 11:11
Tjoa dann muss ich I-Net mal weiter durchforsten nach ner ABE?
Sehe aber das der Nabendurchmesser anders ist da kann ich aber einfach nen Adapter nehmen  oder?
@ToroNegro
Hast du den Wagen tiefer?
Oder Original Fahrwerk?
am 25. Februar 2014 um 11:24
lass dich davon nicht durcheinander bringen... Das Gutachten ist anhand einer Beispielfelge erstellt ... Da steht auch ET35...
Wenn du die dann für DEIN Auto bestellst, wirst du die auch in 5x108 bekommen... Die Hersteller bauen die gleiche Felge in unterschiedlichen Abmessungen und deshalb sind das auch so ehlendig viele Zahlen auf dem Gutachten... und Zentrierringe sind eigentlich immer dabei wenn erforderlich...
Themenstarteram 25. Februar 2014 um 11:33
Ich habe die Felgen Gebraucht gekauft....
Die Daten sind
Dotz Shurikin 8x19 ET38  5x108
Sind 225/35 R19 drauf.
nur die Zentrierung ist 70.1
Würde dann noch das hier besorgen:
http://www.ebay.de/itm/181277788670?...
Sollte doch dann alles passen.
Habe schon andere Felgen eingetragen die ich von meinem Ford über hatte.
Das waren :
7,5j x18 ET52,5
mit 225/40 R18
18 Zoll
am 25. Februar 2014 um 11:36
perfekt....
am 25. Februar 2014 um 11:43
und hier ist deine ABE--->
www.felgenfactory.de/.../0_KBA-Seiten%2047088_03.pdf
Themenstarteram 25. Februar 2014 um 12:14
Hammer!!!!
Bist der Beste........
Hab schon geschaut aber nix gefunden gehabt.
Nu brauch ich also nur noch die Reifen eintragen lassen,mir Zentrier Ringe holen und fertig!?
Geilomat :D
am 25. Februar 2014 um 12:24
Erst die Ringe, dann die Teile ans Auto und ab zum TÜV/Dekra/GTÜ ...fertig... Dann kann der Sommer kommen....  ;)
Themenstarteram 25. Februar 2014 um 17:46
Ja klar so rum is richtig :D
Die Ringe hab ich schon dank meines Reifendealers.....
Bin ich mal gespannt wie die Felgen an meinem kleinen aussehen :cool:
